Текущее время: 15 мар 2026 14:07
 Заголовок сообщения: DAUT1AMB6E0 vs DAUT1AMB6E1
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 01:52
Добрый день уважаемые! Сразу попрошу тапками не кидаться, поиском пользовался, а сам чайник, информации не нашел (хотя казалось бы старался).
Есть ноутбук HP DV7-3067cl, чистокровный Американец, с материнской платой DAUT1AMB6E0.
На плате сгорел видео чип, и было решено плату поменять. Суть темы: может кто-то помочь, разъяснить разницу между двумя платами DAUT1AMB6E0 и DAUT1AMB6E1. Взаимозаменяемы ли? И чем отличаются? Искал спецификации этих плат, но потерпел не удачу, находил только для одноименных плат ноутбуков серии DV6. Заранее благодарю! (Если промахнулся темой, прошу не бить по лицу!)
 Заголовок сообщения: Re: DAUT1AMB6E0 vs DAUT1AMB6E1
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 02:29
извините, господин rushero.
но эта машинка сделана в чистокровном Китае
очень известная плата от Кванты (ut1)
и весьма известны из типовые неисправности и схемы все в свободном доступе
гуглем найдете ее размеры и взаимозаменяемость
по штатовским машинам пишите на пендосские форумы
там по ним спецы
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 08:04
rushero писал(а):
чистокровный Американец...
Чем менять шило на мыло, обратитесь в правильный сервис... тут таких "чистокровных" успешно лечат, лет эдак 10 :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 12:28
Речь не о стране производства. Вот уж не думал что еще существую ноутбуки производимые не в Китае.
Речь о стране приобретения, не в СНГ, не в Европе таких ноутбуков не видел не в розницу, не на заказ. Может быть проглядел, но почему то сложилось впечатления что машинка заточена под американский рынок.
Сравнительную разницу по этим платам не нашел на форуме, по схеме вряд ли разберусь, не электрик. По сему то и решено поменять, а не починить. Сервис не вариант - 12к это половина нового ноута, а за 6к с гарантией в 1.5 месяца я с тем же успехом могу их выкинуть в окно. К тому же есть опыт "починки" видео чипа на ноутбуке, ИМХО сделать это на 100% не возможно никому включая завод изготовитель.
Если я правильно понял, эти платы (quanta ut1 vs ut2 a.k.a. daut1ambe6e0 vs daut1ambe6e1) имеют неисчислимое множество модификаций, меня же интересует конкретные 2 модификации и то, на сколько они взаимозаменяемы. Если это действительно не посильный вопрос, то прошу прощения, откланиваюсь.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 12:56
Вы неисправную плату хотите поменять на зомбированную, у которой ресурс микросхем уже на исходе :) денег не жалко?
нормальный сервис на работы подобного рода даёт бОльшую гарантию
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 13:01
Ошибаетесь, тут люди годами меняют чипы на новые и все работает прекрасно. Ваша плата с абсолютно типовой неисправностью, коих устранено неисчислимое количество. Потому опыт Ваш в "починке видео" .... :)
Конкретно по платам:
DAUT1AMB6E0... это плата БЕЗ видеочипа вообще = UT12_UMA, конфиг для вариантов dv6/dv7 внешне неразличим
DAUT1AMB6E1 плата с отдельным видеочипом = UT12_ATI
т.е. СО , как минимум не подойдет
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 15:31
DAUT1AMB6E0 эта мать под другой проц (QL-RM-Zm) видик на ней тоже есть.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 15:42
vlad77, это плата, как раз с пиндосского ноута :)
Снимок.JPG [ 206.16 КБ | Просмотров: 3382 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 15:55
Такая не попадалась еще. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 16:08
это к тому, что по названию текстолита фиг-чего определишь)))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 03:52
Очень странно, но я абсолютно у верен что у меня на руках 2 платы, обе промаркированны как DAUT1AMB6E0 rev:e, обе с видеочипом, отличаются компоновкой. Так у одной разъем аккумулятора припаян на ~7 мм. ближе к краю (на версии для dv6 не выпирает за край платы, для dv7 выступает на ~5 мм.), так же у них отличны напряжение на аккумуляторе, а соответсвенно и вся схема питания в коей то мере отличается. У версии для dv7 есть дополнительный разъем для ЖД и разъем для сабвуфера (+ соотв. чипы).
Проблема вылечить плату в том, что я обладаю исключительно поверхностными знаниями об электронике, у меня нет соотв. инструментов вроде осциллографа (да и мультиметра то толком нет, так, Китаец за 300 рублев). Соотв. даже установив правильный диагноз мне придется обращаться в адекватный СЦ, где мне уже заломили 12к (честно, как то дороговато для "починить игрушку 9-летней давности").
Если я все верно понял плату нужно искать аналогичную, в идеале для этого ноутбука предназначенную? На сколько безопасно (опасно?) брать у Китайцев на соотв. площадках (аля алиэкспресс)?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 03:55
К слову, у меня маркировка платы расположена в другом месте, и промаркированна как DAUT1AMB6E0, на фото (если я все правильно понял) DAOUT1AMB6E0?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 08:34
Еще раз повторюсь, обратитесь в правильный СЦ, где заменят GPU на новый и дадут гарантию. Если дело вообще в GPU :) . Володя Сметанкин, выше отписался в теме, к нему обратитесь, например
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020 22:07
Здоровья всем желаю! Добрые люди подскажите. Принесли плату daout1mb6e1 rev.e UT12 мигает капс локом два раза. Пробовал шить биос два раза другими дампами, эффект тот же самый. Стоял процессор S2 пробовал S3 всё по прежнему. Пост код по карте Вертьянова 08. Что посоветуете? С уважением. Александр.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020 22:34
Прошу прощения стоял процессор S1g2 пробовал S1g3/
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 13:20
Родной дамп сохранили?
Ошибка сразу вываливается?
Или после других посткодов?
