Текущее время: 23 мар 2026 11:52
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV509 в reset
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 12:45
Всем доброго дня!
subj поступил с распространенной жалобой
-грузилсяя через раз, потом перестал вообще
висит в reset, clk нет, попыток загрузки тоже :(
все питания присутствуют, пульсаций нет, мост 40-50 градусов
на биосе нет даже единичных импульсов
пробовал менять мультик (MEC1300-NU),
- результат - полный кирпич (подсунули битый? вроде
здесь писали, что их шить не надо), мультик был новый,
вернул назад старый - картина вернулась как и была до этого
- неужели битый мост - хозяйку тогда кондратий схватит
или попробовать прогреть мост?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509 в reset
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 12:49
проц кто там e350 e450?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 20:40
Оп-па! проц Intel P6200 (хотя по мануалу там AMD
должен стоять)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 22:36
а платформу написать ?
чтобы не гадать.....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 23:26
полное название model code NP-RV509-A03UA
по мануалу похоже на платформу SCALA2-AMD (но не оно)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 13:26
а поискать на плате?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 21:19
на плате SCALA2 BA92-07700B (бирка)
model: Jinmod-L rev 1.0 (шелкография)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 21:40
может оно http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 21:42
подкинуть флешку с чистым биосом, потом менять бга, мульт и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 21:44
усб прозвонить , проц подкинуть на проверку, а потом бга и всё остальное.....
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 22:38
gmosin писал(а):
похоже оно, я первый скачал какой-то другой
тут хоть контрольные напряжения есть
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 12:07
И вот один немаловажный момент
- на линии reset где-то 0,7-1,2 вольта,
если подключить к 3,3 через pull-up 10 килоом,
то reset снимается, появляется clk,
то есть ноль не "жесткий"
но на post-е все равно код 00, попыток загрузки нет
о чем это может сказать?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 12:24
Кажись, на этой плате постка в вай-фай не работает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lekar231, Servis911, Yandex [Bot]
