Текущее время: 23 мар 2026 11:53
 Заголовок сообщения: LA-8861p проблемы с инициализацией
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 18:02
Доброго всем дня! Ноутбук np350v5c мать LA-8861p rev 2 принесли из другого сервиса клиент говорит что ноутбук не видел HDD и сразу лез в биос при загрузке, пришел ко мне не включающимся и с гретым хаббом. Проделанное мною заменил хабб SLJ8E ничего не изменилось подкинул новую батарейку биоса результат тот же скинул кондер идущий к 14й ноге UCL1 ноут запустился после чего я заменил кондер. Теперь другая проблема ноут запускается и сразу лезет в биос в меню main HDD определяется в boot device prioritet не видит HDD отключаю Secure Boot и переключаюсь на Legasy жму сохранить ноут уходит в перезагруз и не выключается, принудительно выключаю и включаю уже нет инициализации в плоть до тех пор пока ни скину биос, биос шил разными версиями и ЕС то же даже менял SPI флешки результат тот же начал грешить на видео 216-0833000 скинул снял дросель и переделал в uma, проц то же подкидовал другой, проблема осталось такой же. куда копать дальше мысли закончились либо я что то пропускаю очевидное ?
 Заголовок сообщения: Re: LA-8861p проблемы с инициализацией
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 01:12
http://vlab.su/viewtopic.php?t=14644&p=121527
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 20:04
в этом случаи помогло снятия чипа видео, а я уже скинул проблема осталась
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
