Текущее время: 13 июн 2026 08:18
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (compal NM-A273) не запускается.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 20:42
Добрый день!
Перестал запускаться ноутбук Lenovo Z50-70 на платформе Compal NM-A273 rev. 1.0 с дискретным GF 840M.
В дежурном режиме все ок. При включении поднимаются все напряжения, сигнал SYS_PWROK уходит с мультиконтроллера. Дисплей и подсветка не запускаются, на LVDS кроме питания ничего нет. Ноутбук потребляет ток порядка 460 мА без установленной ОЗУ и 480-620 мА с ОЗУ (циклически меняется), ОЗУ исправна. На микросхеме BIOS на ногах DI и DO активность присутствует, но странная - синхроимпульсы и обмен появляются циклически с периодом 3,3 сек, период обмена данными порядка 1 сек. Осциллограф не смог декодировать последовательности, но визуально "пакеты" одинаковые.
Я радиолюбитель без опыта ремонта ноутбуков, решил восстановить пролежавший 2 года на антресолях ноутбук. Помогите, пожалуйста, советом в каком направлении искать неисправность.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 20:50
А сам биос программировали? Во всяком случае стоит с него начать.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 21:23
Питания все есть?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 21:26
Схему можете взять nm-a272
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 00:33
Там стоит скорее всего eDP матрица.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 12:55
guar33 писал(а):
Питания все есть?
Все основные - да.
Спасибо, я без проблем нашел на nm-a273.
Нет, у меня нет программатора, сегодня куплю и попробую, спасибо.
Вы правы, я криво выразился.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 14:45
"Ноутбук потребляет ток порядка 460 мА без установленной ОЗУ и 480-620 мА с ОЗУ (циклически меняется), ОЗУ исправна."
Не факт.
Подкинь заведомо исправную оперативку
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 15:59
Да, так и сделал, результат не изменен.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 17:02
Там не PC3L?
