Текущее время: 03 май 2026 18:54
 Заголовок сообщения: dv6-6c0er Не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 17:17
Платформа: Flex Arima hpmh-40gab700
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу совета в данном ремонте. Плата не включается, насколько я могу судить, 3.3 В "силовой" дежурки должны появляться сразу при подключении адаптера, 5 В после нажатия на кнопку включения. 3.3 и 5 В LDO есть, ШИМ дежурки запитан(19 в есть), entrip 1=0, entrip2=1.01 v. По b+ КЗ нет, входные ключи не пробиты, по остальным линиям сопротивление в норме. Нашел пробитый входной двойной мосфет FDMC 7200, заменил его на fdmc 8200 - результата никакого. 3.3 В пытаются подняться, и тут же падают до 0. Заменил дежурку на tps51125, затем заменил конденсатор bootstrape. Никаких изменений, выпаял дроссель по 3.3 в дежурки, результата нет. Два раза менял дежурку и бут конденсатор, дежурные 3.3 не поднимаются. Изучил похожие темы, решения не нашел. Прошу совета, на что ещё обратить внимание? Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c0er Не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 21:50
Попробуйте вернуть на место дроссель
PL806 и распаять перемычку PJP816,
какое сопротивление в этой точке на GND?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 00:32
А смысл, без дросселя включать?
Раз сняли, индуктивность его проверьте. Тантал после дросселя замените.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 17:53
Индуктивность проверить нечем. Менял "бочку" на этой линии, перемычек на этой плате нет, позиционники не совпадают со схемой. Сопротивление нормальное, КЗ нет. Я незнаю, как на этой плате 3.3 В "силовых" отключить от остальной нагрузки?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 00:31
На 3.3VSTBY сетка сидит,
я бы снял для диагностики.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 13:57
А почему в этом нет смысла? Объясните пожалуйста. По-другому ведь не изолировать от нагрузки эту линию.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 20:19
После дросселя подключена обратная связь
в ШИМ контроллер, без нее не запустится.
Так что лучше по очереди отключать нагрузки.
Начните с сетевого контроллера.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 18:29
Хорошо, как дойдут руки до платы, скину сетку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
