Текущее время: 14 май 2026 09:49
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 20:55
Доброго времени обитателям данного форума. Пришел к вам дабы просить о помощи. Имеется ноутбук HP Pavilion 15-e011sr, на нем сломалась матрица. Заменил ее на другую, сняв с ноутбука Dell Inspiron 1545. Матрица вошла как родная, да и в таблице совместимости матрицы совпадают. Установил, попробовал включить, изображение есть, все отлично. Собрал, включаю, после загрузки винды черный экран. Хотя судя по звуку приветствия винда грузится без проблем. Не долго думая зашел в безопасный режим и удалил драйвера на видюху (Radeon HD8330) и все ПО AMD. Перезагружаю, и после этого уже никакого черного экрана. Ставлю драйвер на видюху обратно, скачав его с сайта AMD. Все установилось, перезагрузка. И тут опять та же картина: после загрузки винды черный экран. Пробовал снова сносить драйвера программой Display Driver Uninstaller, но безрезультатно. Погуглив, нашел несколько советов по правке реестра при данной проблеме. Но и это не помогло. Ставил разные версии драйверов. Качал драйвера с сайта HP, найдя их по серийному номеру ноутбука, но они почему то не захотели устанавливаться, вернее установка проходит успешно, но драйвер не ставится, и в списке устанавливаемых компонентов его нет (указав путь к драйверу вручную, ничего не находит). Самое интересное, что во время этого черного экрана, подключенный внешний монитор через VGA/HDMI сразу выдают картинку. Попробовал переключить монитор, но в списке оказался только один подключенный (внешний). То есть матрица напрочь отказывается работать с драйвером видеокарты. Друзья, помогите решить, бьюсь над этой проблемой уже какой день
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 22:45
поищите информацию по EDID матрицы , если вы всё ещё не выбросили старую
возможно это Вам поможет
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 23:31
Спасибо Вам за то, что не остались равнодушным и ответили. Искал, пишут что есть вероятность слёта прошивки после замены матрицы. Можно снять прошивку со старой матрицы и "одеть" ее на новую, но процесс требует навыков, опыта и специального инструмента. Ни того, ни другого у меня нет к сожалению. Видимо дело действительно в прошивке, ибо я уже все возможные варианты перепробовал и ничего.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 10:47
старую матрицу обратно подкинь..если с ней все ок то 100 процентов прошивка
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 18:49
Старая матрица не рабочая, в смысле изображения на ней нет, кроме полосок.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 19:04
А сколько примерно будет стоить перепрошивка матрицы, кто нибудь знает ? Если при этом сохранилась родная матрица, и с нее можно снять прошивку.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 19:38
Когда удалил драйвер, зашел в систему как обычно, без проблем и черного экрана. Качал драйвер для Висты х64 (посоветовали попробовать скачать драйвер на висту), и тут появилось окно с такой ошибкой. Связано ли это как то с моей проблемой интересно ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 19:48
Если все разобрано, то дело минутное и копеечное. Цена зависит от мастера.
