Текущее время: 15 май 2026 00:38
 Заголовок сообщения: Lenovo Y580 (La-8002p) проблема с кулером
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 19:26
Здравствуйте. Недавно чистил пыль и менял термопасту на своем Lenovo Y580 (La-8002p), спустя несколько дней начались проблемы с кулером, он стал произвольно включатся на полную мощность, помогает только выключение либо режим сна. Сегодня еще раз разбирал, кисточкой прочистил все но проблема осталась. Температуры в норме, никакой зависимости от чего-либо проследить не могу, при том, он может несколько часов нормально работать, а может после включения буквально разу же взлетать. Программно скорость вращения этого кулера нельзя менять, в биосе настроек для кулера тоже не имеется.
Подскажите, в чем может быть проблема и на сколько это может быть серьезно?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (La-8002p) проблема с кулером
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 17:34
Проверил при нагрузках на систему - нормально работает. Все не могу проследить зависимости...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 19:36
смотрите провода на разъеме вентилятора.
