Текущее время: 30 мар 2026 20:25
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 14:02
Описание пациента :
хаб SLJ8E
проц BGA sr109
мульт KB9012 A3
видео интегрированное
Пришел с отсутствием кино , биос шился , все 3 дампа , EC , KBC , MAIN , брал с форума , был заменён мульт-не шился , программатор Вертьянова . Есть большие подозрения на проц , все питания поднимаются , на кнопку реагирует нормально , посткарты нет , будет в конце января . Может кто сталкивался , у него видео в процессоре , грешу на него , и ещё вопрос , там стояла планка PC3L , питание на память там 1.5v , там вродь обычная стоит ... подкидывал и L и обычную , результата нет , греть не стал , да и смысла интеля нет греть . И вопрос по биосу , там без разницы какое видео или есть различие дискретное-интегрированное ? Дампы сравнивал , пишет что одинаковые .
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 14:29
осликом гляньте на LPC шине шевеления есть, ну можно и на SPD глянуть за одно.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 15:00
Жизнь есть LPC , импульсы бегают , значит читает .... Нашёл проблему , нет +VCC_GFXCORE (PL700) , сопротивление там в норме , буду разбираться дальше . Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 15:01
сопротивление 7.8 Ом
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 15:19
Если нужна помощь, то указывай сигналы точно как на схеме. Правильно +VCC_GFXCORE_AXG и этот сигнал не подымается. Видать подымается позже. Без матрицы не запустится мать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 10:02
7 бипов - сбой процессора , жду трафарета , как поменяю - отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 11:22
питание видеоядра процессора на этой материнке появляется только под нагрузкой, я думаю процессор тут не приделах.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 22:30
сейчас ситуация такая , постка постоянно встаёт на 41 , 5 бипов
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 22:40
r51531 писал(а):
5 бипов
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 23:49
Дядьмиш , спасибо за наводку , доследил до хаба , жаль генерацию нечем проверить
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 03:21
Дядьмиш , спасибище , отследил питание RTC до хаба , заменил YH1-не спасло , замена хаба решила проблему .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
