Текущее время: 05 май 2026 07:11
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 18:21
lenovo b51-80lm
BIWB6/B7/E7/E8
LA-D101P rex1.0
core i5 6200 мульт nuvoton NPCE388NA1DX
предистория: ноут перестал запускаться (ни каких следов залития) напряжение на кнопке вкл присутствовало. После разбора ноут стал запускаться, после сборки перестал запускаться. Экспериментально было замечена что после небольшого изгибания платы в районе мультиконтроллера (в том числе в собранном корпусе) происходит запуск. Пропайка мильтиконтроллера решила вопрос. Была замечена странность при выборе в BIOS способа загрузки legasi +UEFI из диспетчера устройств пропадает тачпад (и соответственно не работает)
Теперь сама проблема в процессе работы перестала работать клава и тач, в диспетчере оба устройства есть, USB клава и мышка работают. Причем регулировка яркости, вкл выкл тача, режим самолета,выключение подсветки экрана с клавиатуры работает (но не всегда после одного запуска раотает после другого нет)
Тач пад прозвонил до мультиконтроллера и кнопочек все соединения целые. Мульт пропаял еще раз. Биос обновил через виндовс (в биосе есть пункт разрешить даунгрейд биоса, после его включения фирменная утилита позволила залить ту же вервию биоса что и была) В интернете есть рекомендации при подобной проблеме (не работает тач и клава) удерживать кнопку включения 20 секунд - проделал несколько раз точно по инструкции не помогло.
Подозреваю либо трещину в плате либо глюкнувший биос. Для поиска трещины поделитесь схемой включения этого мультика если у кого есть, для перепрошивки биоса нужен дамп биоса или инструкция как его извлечь из exe шника который перепрошивает биос. Также буду рад любому совету если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 20:05
может пора мульт заменить и прошить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 02:09
Чем прошивать то, поискал дамп на форуме-не нашел.
Очень смущает нестабильная работа клавир регулировки подсветки - то работают то нет как будто где то контакт пропадает.
Основной биос не прошивать? А если прошивать то где взять.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 02:57
На влабе лежит
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=614 ... 2A#p349561
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=614 ... 2A#p511162
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 00:10
barbosa75 писал(а):
Решил начать с Биоса. К сожалению то что по первой ссылке не запустилось - черный экран.
Где можно еще найти? За рабочий дамп готов заплатить разумную сумму.
Нашел 2 места где платная подписка и вроде есть дамп. Можете порекомендовать один из них или наоборот предостеречь?
https://dr-bios.com/biwb6-b7-e7-e8-la-d ... load/25444
https://vinafix.com/threads/lenovo-tian ... 01p.23147/
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 04:12
Нашел биос который создала фирменная утилита обновления биоса Lenovo. все индивидуальные номера в т.ч. лицензия windows отсутствуют, адрес начала индивидуальных параметров 0x220000, меняйте на свои. Кстати копия этих серийников обнаружилась в прошивке мультиконтроллера. И вроде как в меню Биоса можно скопировать их из мультика в основной Биос
это BIOS к
lenovo b51-80lm
BIWB6/B7/E7/E8
LA-D101P rex1.0
https://drive.google.com/open?id=1Iyv1r ... F2SC8VpmZk
В моем случае перепрошивка Биоса и мультиконтроллера не помогла буду менять мультик но сильно позже
