Текущее время: 15 май 2026 02:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 11:35
HP Elitebook 8470P (Calvin UMA 6050A2466401-MB-A0)
Не включается со вставленном аккумулятором
Данный аппарат работает от сети нормально, только потреблений от ЛБП слушало порядка 30 миллиампер в дежурном режиме . Да и эта не главное в нём, проблема в том что аппарат не включается когда вставляеш АКБ. даже индикаторы не горят .
После вскрытия обнаружил что мулът и шим дежурки были заменены кем то, по схеме стоит tps51123 на деле стоит tps51125 , 18 нога отрезана. Мульт там стоит на плате SMSC KBC1126-NU по схеме SMSC KBC1126_VTQFP_128P даже не знаю та же ревизия
Шим заменил на родную. потребление теперь 0.6 миллиампер в норме дорожку восстановил .
Но от акб не работает,
Что было сделано
заменил Q6000 и Q6001 , заменил чарджер BQ24375 на аналогичную потом еще на BQ24725 результата 0.
Прилагаю замеры на чарджере с Адаптером,с АКБ, с адаптером и Акб
Adapter/ Battery/Adapter&battery
1.ACP-19.54v/0.071v/19.54
2.ACN-19.54v/0.071v/19.54
3.CMSRC-19.52v/0.030v/19.54
4. ACDRV-25.60v/0.018v/25.60
5. ACPRES-3.29v/0v/3.3v
6.ACDET-2.68v/0v/2.68
7.IOUT -0/0v/0
8.SDA-3.3v/3.3v/3.3v
9.SCL- 3.3v/3.3v/3.3
10.ILIM-3.3v/3.3v/3.3v
11.DLIM-0.032v/0v/0.030
12.SRN -0.060v/0v/0.058
13.SRP -0.060v/0v/0.058
14.GND//
15.LODRV -0v/0v/0
16.REGN-6.03v/0v/6.03
17.BTST-5.087v/0v/5.88
18.HIDRV-0.060V/0v/0.058
19.PHASE-0.060v/0v/0.058
20.TML-18.89v/10.34v/19.54
Еще как то непонятно 7 пункт IOUT там постаянно 0в
АКБ проверенный ест еще рабочий ноут на нем проверю подзарядка родная
схема легко доступна в сети Calvin UMA 6050A2466401-MB-A0
Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 11:37
может ли U6903 бить причиной к сожалению детали для замени нету
Блин сегодня только заметил по схема чарджер там стоит BQ24736, кто то заменил его на BQ24726 а я по не внимательности своей заменил на 725.. теперь отсталость найти правильный чарджер , вот косяк а
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 11:38
чарджер заменил на 24736 тоже самое без изменении.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 11:59
Блок питания оригинал HP?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 12:07
PVPACK при вставленном аккуме сколько?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 13:00
При вставленном аккумляторе PVPACK 0в
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 13:01
блок родной
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 13:06
судя по схеме там 2акб
PVBATA
PVBATB
есть при вставленном аккуме?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 13:19
PVBATA 12.57v
PVBATB 0.1v
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 13:20
PVBATA
PVBATB
2 аккумулятор как я понял бывает в док станции
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 13:28
Q6050 Q6051 должны открыться, после этого PVPACK появится...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 13:48
спасибо вам большое дело было в Q6051 , дело в том что я заменил его до того как менял шим а после вернул на место :nez-nayu: , и подозрения с него снял . Забил как то после нового шима проверить..
Вот это пенок в правильную сторону :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 14:00
а как тут тему закраивают??
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 14:01
тут не закрывается, на влабе да....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 14:06
ок спасибо
