Текущее время: 14 май 2026 08:16
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 22:58
Приветствую всех.
Dell Inspirion N7110-DA0R03MB6E1 REV. E, была прошита через иглу ID вся цепь вплоть до порта мульта 87нога(30 ом на землю). Ноут включался, но естественно свой бп не видел. Замена PQ21, PQ22, PR93, IT8518. После замены в БП приходит подпорка 3,3 вольта, с мульта в бп идут редкие позывы на обмен - вижу осциллографом. Считывание с инфы DS2502 мультом - не происходит. БП заведомо исправные 2 шт - проверены на другом Dell. Раз было законнектился - потом опять в отказ. Подпорка 3,3 волта - нормально? Может ноль высокий при позывах 0,2 вольта?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 23:16
все остальные элементы в цепи ps_id проверены ? соответсвуют номиналам ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 23:30
Да-да, всё проверял - все резисторы. Диод PD1 -NC(отсутствовал). Полевик FDV301n заменен мной на 2n7002. Транзистор(n-p-n) ммst3904 заменен на 2n2222. Сигналы на игле и на 87 ноге мульта - идентичны. Вроде, корректная замена?
После замены мульта ноут сразу не включался - не было дежурок, на кнопке 0v. Резистор 100ком R287 - был в обрыве. Интересно, что с прошитым по ИД мультом ноут включался.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 03:16
Попробую открыть бп и прямо на далласе посмотреть осциллограму - там ИД пачка идет через резистор 130ом. Возможно подтяжку PR101 2,2ком - немного уменьшить сопротивление, перепроверю номинал его. Грязь в месте пайки - паразитная емкость..?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 23:12
Открыл БП и прямо на пзу посмотрел щупом - действительно ноль показался очень высоким: 1,2 вольта.Изображение
Земля на осциллограмме на полторы клетки ниже нулевых импульсов. На фото безответные позывы мульта. Значит что-то подмешивается или подтягивает "ноль".
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 23:24
После исследования всей цепочки ID, выяснилось ещё две проблемы. Дребезг в разъеме жгута материнка - БП. И второй трабл - был пробой/утечка полевика(у меня N7002) затвор-исток в пару килоом. Слабое место это у ДЕЛЛов. После устранения - ноль опустился ниже ватерлинии, даже, и мульт стал общаться с далласом. На фото виден процес запроса-чтение инфы-конец общения:
