Текущее время: 02 май 2026 01:14
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 01:53
Здравствуйте. Достал старенький ноутбук из закромов, установил WinXP+установил все драйвера как положено с официального диска.
Ситуация такая, если подольше на нем поработать например в яндекс браузере, то он сильно нагревается и выключается.(особенно когда загрузка ЦП прыгает до 100 процентов)
Ноут старенький RoverBook Voyager H571L. Сайта со свежими драйверами и прошивкой биоса уже не существует. Поиск тоже не дал результатов.
А еще какие программы я не пробовал для мониторинга температуры цп, ни одна ее не показывает. Ток видно множитель и напряжение. Определил по шуму, что кулер постоянно крутиться с небольшой скоростью.
Проц в нем: Pentium m 760
Чипсет: intel odem i855pm-333
На материнской плате написано: dcl56 la-2231 rev 2.0 , made in taiwan, Vendor: accl (разные программы для просмотра инфы о железе определяют ее что то типа "ООО RoverBook")
Ребята подскажите что можно сделать чтоб нормально работал? Может дело в датчике температуры который в процессоре или в биосе дело(более новой прошивки я не нашел).
Не знаю уже что можно придумать. Хоть и старая железяка, но хотел брату отдать чтоб в инете серфил.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 13:01
валенки из радиатора убраны(пыль)?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 14:32
менять термопасту, попробуй прогу OCCT
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 18:25
Ну я полтора года назад пробовал починить его. по той же причине перегрева. Убирал пыль и менял термопасту. Не помогало.
Есть смысл сейчас термопасту снова заменить? Ноутом не пользовался, лежал себе он на полке.
Xenon37 писал(а):
попробуй прогу OCCT
Вечером попробую программку. Ато сейчас ноут разобран. Отпишусь тогда.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 20:19
Выяснил, что вентилятор не крутится. Это оказывается жесткий диск шумел. Знакомый дал мне аналогичный исправный кулер, тоже не вращается.
Программа OCCT даже не показывает присутствие датчика температуры. И еще на всякий случай обновил драйвера с помощью DriverPack.
Help
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 23:20
Может снёс что из нужного, когда в прошлый раз чистил, а может проблема ещё глубже.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 03:06
Может и снес что то, но визуально ничего не заметно.
Пытаюсь в принципиальной схеме питания кулера сейчас разобраться(прикрепил jpg файл).
Еще проверил кулер с обычным 5 вольтовым блоком питания. Работает.
Проверил подающееся питание с материнской платы на кулер, без его подсоединения. Показало около 6 Вольт.
И подскажите пожалуйста. Можно ли эмиттер и коллектор замкнуть на транзисторе Q28, чтоб кулер постоянно крутился на максимальных оборотах(или может выпаять его, а потом замкнуть). И на сколько примерно месяцев службы механизмов вентилятора тогда хватит?
Комментарий к файлу: Принципиальная схема питания кулера(compal_la-2231_r0.3)
rover.jpg [ 74.21 КБ | Просмотров: 1419 ]
