Текущее время: 05 май 2026 05:24
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 20:41
Всем доброго времени суток. :uch_tiv: Имеется Asus U50F, хаб HM55, CPU i3-350M. Поступил с диагнозом "включается, нет изображения". Диагностировал битую SPI-флеш, которая, к тому же, была паяна в прошлом сц. (не стиралась и не перезаписывалась), так что верить дампу с нее нельзя. Наковырял донорскую на 32мбит, залил дамп биоса с н1. Ноут включился, смутила долгая инициализация (около 30 сек), списал на конфигурацию хаба при первом включении. Успешно загрузилась ОС, однако, кулер не вращается, в диспетчере устройств висит Intel Management Engine Interface с "кодом 10". Последующие включения ноутбука такие же долгие, кулер дергается на секунду и останавливается. Аида64 показывает 0 градусов на CPU и около 70-80 градусов по ядрам (термопара мультиметра это подтверждает). Был сделан вывод в сторону кривого МЕ-региона BIOS, собирал несколько вариантов прошивок с разными чистыми регионами (юзал FITC, ME-Injector), ситуация не меняется. На сайте изготовителя только обновление весом в 2мб, версия BIOS 202. Нашел на забугорном сайте дамп родной флеши с 202 биосом, так же дамп 205-ого биоса (откуда он взят, без понятия, ибо на сайте этой версии нет вовсе, но ноут с этим дампом стартует и работает точно так же) Нуждаюсь в совете, как быть с этой бедой. Буду благодарен, если у кого в загажнике есть заведомо рабочий дамп на U50F с чистым МЕ, может я что-то не так делал. Есть подозрение, что проблема могла возникнуть из-за DMI, либо виновник Hm55-ый хаб, но за исключением вышеописанных граблей - ноут работает штатно, т.е USB, Wi-fi и прочее ведут себя адекватно
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 00:07
Есть вариант ремарка с PM55. Если чип по внешним признакам б/у (мы не знаем всю историю), то может быть подбитый ME-контроллер, и DMI тут не при чём.
P.S. Сервисная прошивка должна лежать на форуме.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 11:36
судя по маркировке и компаунду - чип заводской, сколов на чипе не обнаружено.
Дампов перелил уже целую кучу, и с грязным и с чистым регионом, даже вшивал регион от HM57 - разницы никакой
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 12:38
http://my-files.ru/eo9ces
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 14:33
n1ghtery а посмотреть в аиде как хаб определяется? pm55 или hm55?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 19:37
Спасибо, но ситуацию не изменило
определяется как север Intel Ironlake-M IMC и юг Intel Ibex Peak-m HM55
хз, должно так быть, или нет, никогда не обращал внимания.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 22:52
HM55 - значит шить биос с чистым МЕ(сервисный биос)......
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 08:40
Перешито уже около 25 вариантов 202-ого и 205-ого биоса, собранных руками, найденных в сети, скинутых форумчанами. Эффекта нет
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 10:18
Посткартой посмотрите, на каком коде она долго стоит, батарейку биоса поставьте, и все навесное (HDD, DVD, wi-fi и т.д.) отсоедините.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 11:23
n1ghtery, сверху по ссылке сервисный биос, его одного достаточно. Сделайте уже что-то окромя ушивания пзу разным содержимым.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 17:34
я ж отчитался, что Ваш BIOS я шил, и до этого 4 дня шил разные другие, включая биосы с вшитыми грязными регионами и регионами от другого чипсета, дабы проявилась проблема "суперкулера" с постоянными 100% оборотами, никаких результатов. Проблема 100% аппаратная, и, похоже, растет она из мульта - управляющий сигнал из него не приходит на кулер, остальные напряжения есть. Клиент на замену мульта не готов, буду колхозить питание кулера через резистор на 90-100ом
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 17:36
постки нет, к сожалению. с навесным\без навесного разницы в поведении нет вообще
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 20:15
Тему можно закрывать, кулер запилил через резистор на 30 Ом, выдал так.
