Текущее время: 05 май 2026 04:01
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 20:58
Здравствуйте
Имеется проблема, как мне кажется, с видеодрайверами и их совместимостью.
Проблема в том, что большинство игр на ноутбуке не запускаются или запускаются, немного работают и выдают ошибку.
В некоторых случаях зависания происходят с ошибкой: "приложению заблокирован доступ к графическому оборудованию".
Более конкретно: такие игры как ведьмак или гта 5, запускаются, но после начала новой игры она просто зависает и не отвечает, но когда запускал с встроенным графическим ядром процессора (после переустановки винды), всё тормозило жутко, но работало. А после установки драйверов на видеокарту просто зависает;
На примере Dota 2: запускается, в режиме "опробовать героя" можно даже поиграть, но не долго, снова зависает, причём в рандомное время может хоть сразу может минут через 10, в других режимах просто зависает после загрузки, причём звук игры продолжается, но картинка зависшая;
Какие то легкие игры типа Age of Mythology или Crossout идут без проблем, но через 10 минут или час игра может просто зависнуть и перестать отвечать;
Ну и последний пример мморпг Archeage она работает, но временами ,опять же рандомно, она просто уходит в загрузку на 2-4 секунды и продолжается, как будто подгружая. Такие подргрузы могут быть в минуту по 1-5 раз, а может и за час ни одного не выдать.
Повторюсь, при работе на этом же ноутбуке со встроенным графическим ядром есть лишь проблема "тормозов" из-за его малой мощности.
Так же был замечен нагрев видеокарт до 97 градусов, была заменена термопаста. Пиковая температура не изменилась, но остывать стала быстрее. При использовании программы ThunderMaster и установки производительности видеокарты под максимальную температуры до 80 градусов, производительность в играх (а именно фпс) не изменилась.
Характеристики: lenovo y510p
windows 10 (64 бит для одного языка версия 1709,сборка 16299.192, лицензия - переход с 8) проблема была ещё на 8ке, потом на 10ке она пропала и снова где несколько месяцев назад появилась
i7 - 4700mq (2,40 GHz)
geforce gt 750m - sli
8 гб. ОЗУ
kingston hyperx savage ssd
не знаю какие ещё характеристики писать или скрины скинуть, пробовал устанавливать разные версии драйверов, запускать установку с совместимостью, ничего не помогло
раньше хотя бы dota2 работала, а последнее время даже она стала просто зависать.
Буду признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 21:41
Запускайте Furmark.
И тестируйте видео. По крайней мере, там четко виден нагрев при нагрузке.
Следующий шаг: возьмите другой диск, на него чистую Винду и все драйвера с сайта производителя.
Если проблема сохранится - в сервис!
Справа выберите себе по вкусу.
Если Вас интересует мой вкус, напишите в личку, посоветую сервис.
Можно миновать оба первых пункта и сразу в сервис.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 22:35
Автор, неси ноут в сервис! Да не в самый дешёвый, а в тот где мастера отвечают за свои слова и действия.
У тебя как минимум две причины. Первая - проблемы с системой охлаждения. Но даже при попытке решить эту проблему, человек без опыта может легко превратить ноут в хлам.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 22:12
"Запускайте Furmark." - именно там и проверял нагрев графического процессора гоняя на разных нагрузках
"возьмите другой диск, на него чистую Винду и все драйвера с сайта производителя" - пробовал, ничего не вышло
"Можно миновать оба первых пункта и сразу в сервис." - тогда можно было бы миновать и пункт обратится на форум :) но всё равно спасибо :)
"У тебя как минимум две причины. Первая - проблемы с системой охлаждения. Но даже при попытке решить эту проблему, человек без опыта может легко превратить ноут в хлам." проблемы с системой охлаждения никакой нет, после замены термопасты гп начал остывать быстрее, а цп и вовсе показал меньшую температуру при условии одного радиатора, а так же при тесте в sli обе видеокарты греются ровно до одинаковых температур при условии у них раздельного охлаждения. Хотел уточнить, а какая вторая причина?
Пока я сделал вывод, что нужно тащить в сервис, но смущает то, что я даже не знаю как толком объяснить проблему, а главное как потом проверить и доказать сервису, что проблема решена или нет. Просто одавать деньги тоже не хочется.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 22:44
Кто играет на ноутах в игры, тот много денег занесет в сервис. Не предназначены они для тяжелых игр. Для этого есть ПК и то надо подбирать соответствующее комплектуещее.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 07:31
hlebushek80, если обратиться к нормальным мастерам, им и объяснять ничего не надо, достаточно ссылки на эту тему!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 10:13
Почетный Мастер
Достаточно, да. :a_g_a:
