Текущее время: 01 май 2026 18:41
 Заголовок сообщения: da0tw7mb8g0 переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 11:47
Собственно, валяется трупик ноутбука, решил "потренироваться на кошках". Видеочип был угрет мной еще раньше до состояния КЗ. Сейчас снял чип, оторвав несколько пятаков - ну это первый снятый мной чип, впредь буду осторожнее... Помедитировав над схемой, увидел заветную аббревиатуру UMA, а вот как ума этому дать не пойму. Как я понял, надо бросить перемычки на LVDS. Толку ноль. Чувствую, что дурак. Читаю про проц. Ага, в нем нет графического ядра. Но в северном мосту я так понял оно есть. С расшифровкой подписей на плате у меня затык - найти эти аббревиатуры не очень получается. На всякий случай заказал у китайцев видеочип, буду учиться восстанавливать пятаки... Буду признателен за любой совет и пинок в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: da0tw7mb8g0 переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 13:22
Попробуйте r289 установить.
И на стр.22 сборки по LVDS передвинуть в позицию uma.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 15:18
r289 был изначально установлен
как я понял, 4p2r-s-0 это парные нулевые сопротивления. я до этого уже перемычками соединил их для UMA варианта. сейчас снял те, которые для обычного варианта. Без изменений. Динамик пищит один длинный два коротких, пост-карта показывает С0, хотя веры ей мало, дешевая карта у недорогих китайцев )) Мысль такая: надо наверное RP50 поставить. Сборки такой у меня нету, если я правильно понял, то там 2,2 кОм должно быть. smd деталей у нас в городе не продают, заказывать - долго. Поковыряться в хламе и выпаять где-нибудь два резюка разве только.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 16:29
север хоть GM стоит?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 20:47
Вопрос не в бровь, а в глаз! А я-то извращаюсь... Значит, буду вертать все на свои места, восстанавливать пятаки, ждать видеочип. Хотя сначала можно попробовать поставить проц с видеоядром, ежели таковые существуют? Просто интересно заработает или нет. Ну если пятаки не сумею восстановить всегда можно попробовать север поменять, только уже более аккуратно ))) Спасибо за подсказки, что получится из моих мучений отпишусь - наверняка не один я начинающий здесь, будет полезно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 22:56
ошибаетесь- видеоядро в севе с буквами на конце GM , если север PM в конце то толку не будет..... менять север на GM....
в Проце нет видеоядра....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 06:24
Понял-понял. Либо север менять с переделками либо без переделок графический чип.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 14:40
Посмотрел на свое мародерство на плате и всплакнул: сам себе работы наделал. Есть мысль что некоторые пятаки дублируются и работать будет и без них. Гуглеж на тему даташита g86-630-a2 приводит или к вирусне или к чему-то не тому. Буду признателен за название сайта, где поискать, ну или здесь выложить у кого есть и кому не жалко. Заранее благодарен.
