Текущее время: 04 май 2026 09:18
 Заголовок сообщения: Asus X550VC нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 00:42
Доброго времени суток!
Ноутбук Asus X550V
MB X550VC Rev.:3.0
IT8517E -HXA
BD82HM76 SLJ8E
Залили, помыли и обмазали кпт... На вид был страшный.
Отмыл, заменил up1589q(отсутствовали 3/5v LDO) - грелся мульт - заменил - IT8517E и тишина. Нет потребления, нет нагрева, нет ничего.
Отпаял флеш, оказалась мёртвой и пустой. Заменил, влил дамп viewtopic.php?f=386&t=95054&p=559750&hilit=x550vc#p559750
Реакции никакой.
Что на плате:
*LDO 3/5v - есть
*EN 3/5vsus - 5v Судя по даташиту, для появления силовых 3/5v должно быть меньше ( The GND-PHASE1 current limit threshold is 1/10th the voltage seen at ENTRIP1 over a 0.5V to 3V range. There is an internal 10A current source from LDO5 to ENTRIP1. Leave ENTRIP1 floating or drive it above 4.5V to shut down channel 1. )
*Сопротивление по силовым 3/5v в порядке
*3VSUS_ON - 0v
*EC_RST# - 3.3v
*PM_RSMRST# - 0v
*LID_SW# - 3.3V
*Часовой кварц работает
*PWR_SW# до мульта доходит
*PM_PWRBTN# не траслируется
Подкинул 100% рабочий BD82HM76 - без изменений
Что упустил? Куда посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550VC нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 09:58
Флеха запитана? Что на 5 ноге?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 11:17
на кнопка включения есть напряжения ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 12:04
Запитана, на 5 ноге тишина.
Да, есть.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 12:25
Мульт не вычитывает свою прошивку. Смотрите обвязку флехи. Проверьте запайку мульта.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 13:34
Спасибо за наводку!
Тот мульт, что поставил, уже на три круга пропаял. Поменял на другой, с донора. Теперь он читает флеш.
Что-то садит LDO5v, греется up1589q. Пойду искать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 13:46
Прошу прощения, садит не 5v, а 3v LDO.
При подаче с ЛБП 3v греется мульт... Все по кругу.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 14:00
поставь нормальный рабочий новый мульт....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 16:03
Поставил новый мульт - также садит LDO.
Пробежался по ножкам в поисках заниженного:
(18)PWRLIMIT#EC
(60)KSI2 (разъём клавиатуры)
(82)SUSC EC#
Всех на землю садит мульт, это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 16:42
3v LDO надо было померять сопротивление когда мульт был снят.....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 16:57
С мультом 6.5кОм
С разорванной перемычкой 3VA <-->3VA EC 156кОм
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 17:34
up1589q так же греестся?
сопротивление на ногах
15я-ldo3v
14я-ldo5v
а также сопротивление нагрузки на
9я-3.3 силовые
17я 5в силовые
измерить в выключенном состоянии относительно земли.....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 17:58
up1589q - не греется
15я-ldo3v С мультом 6.5кОм; С разорванной перемычкой 3VA <-->3VA EC 156кОм
14я-ldo5v 430кОм
9я-3.3 силовые 4,6кОм
17я 5в силовые 21кОм
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 18:26
норм значения,
а замеры при подаче питания?
сколько напряжение на данных ногах?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 18:39
15я-ldo3v 1.32v
14я-ldo5v 5v
9я-3.3 силовые 0.2v
17я 5в силовые 0v
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 19:03
ldo3v 1.32v почему 1.3вольта а не 3.3.... в эту сторону смотреть.
на на диодной прозвонке какое сопротивление 15я-ldo3v
ещё С разорванной перемычкой 3VA <-->3VA появляется 3.3в лдо?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 19:04
если разорвать перемычку, то LDO 3,3v как положено
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 22:18
Разобрался с мультом. Сейчас реакция на кнопку есть, поднимается всё кроме +VGFX CORE. Потребление 0.8А. С кнопки выключается.
Движение по LPC есть вначале, через 3сек. затихает. Моя постка показывает два нуля, распаивал в дебаг разъём.
Силовые 3v появляются только после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 00:05
прошей биос для надёжности.... с читым МЕ ,
случайно ленина номер66 вы работаете в Кунгуре?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 00:09
если залитик то смотри под микроскопом, смотри места залития - резисторы на предмет прогнивания.....
а также обрывы дорог - мультиметр в помощь....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 13:25
Работаю в другом сервисе.
