Текущее время: 14 мар 2026 19:39
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 11:35
Платформа: Wistron JE50 SB
Конфигурация
CPU: A6-3400M
PCH: 218-0755046;
Video: (216-0810005) Radeon HD6650;
EC: KB3936QF A1;
Charger: ISL882;
Дежурка: (JD **)RT8239A
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. При установке драйверов на дискретную видеокарту вылетал синий экран, atikmpag.sys и стоп-код 0х00000116. Если в биосе выставить значение integrated в пункте graphic mode, то на видео, встроенное в процессор драйвер устанавливается и всё работает нормально. Заменил видеочип - при переключении на дискретное видео наблюдаются помехи(артефакты), фотография неисправности прилагается. Перекатал видеочип, всё тоже самое. Заменил видеопамять, все чипы - Hynix H5TQ1G63DFR 11C, на точно такие же. Это не помогло. Посмотрел питание видеочипа на танталовом конденсаторе PT9202 - пульсации составляют примерно 200 мВ( при нагрузке видео в Furmark), а на питании процессора - около 160 мВ. Осциллографом пользуюсь очень редко, честно говоря, скажите пожалуйста, такие пульсации в пределах нормы? Значит ли это, что нет смысла менять ШИМ питания видеочипа, плечи? Заранее спасибо за ответ.
Комментарий к файлу: Фотография неисправности
артефакты_2.png [ 1.03 МБ | Просмотров: 1778 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 11:32
как по мне - судя по Вашему фото - видится проблема с матрицей
сделайте принтскрин и посмотрите его на другом компьютере
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 19:57
Артефакты появляются под нагрузкой? У меня похожее было, когда кристалл процессора был поврежден(скол на углу был, процессор был Intel i5)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 16:45
Сколов нигде нет, на внешнем мониторе тоже самое, только он даже вылетел с надписью "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен".
Поставил чип с партса, перекатал его на свинец - результат тот же. Поставил процессор а4-3320м, он вообще не переводит на дискретку, хотя в каталисте стоит параметр высокая производительность. Биос был версии v.1.07, обновил до 1.09, никаких результатов. Все драйверы естественно с офф сайта. Подскажите пожалуйста, какие еще могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 14:40
Прошил последнюю версию BIOS с офф сайта. Заметил, что если поставить планку 1 Гб, артефактов нет. Если поставить планку на 2 или 4 Гб, артефакты появляются. Так происходит во всех слотах. Процессор менял, ставил А4-3300М, всё тоже самое. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 14:49
из него вроде растёт лвдс и вга PCH: 218-0755046
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 16:02
LVDS растет из проца через ps8613. Из хаба растет CRT(внешний монитор), у меня что на внешке, что на матрице одинаково не работает.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 16:05
память то точно рабочая?
по 1й плашке пробовал?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 17:52
Память рабочая, три планки подкидывал, слоты разные использовал.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018 13:35
Перекатывал сокет, результата нет. Отдаем ноутбук без ремонта, выявить причину неисправности не удалось. Всем откликнувшимся спасибо.
