Текущее время: 14 май 2026 08:16
 Заголовок сообщения: CPU Package HWInfo и Speccy 130 C
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 12:23
Принесли ноутбук - отдавали в чистку после чего начал выключаться.
Вскрыл. Ноут, судя по всему разобрали, подняли систему охлаждения, дунули ртом в решётку и поставили назад вместе со старой каменной термопастой. Процессор AMD.
Перемазал. Включил. CPU Package без нагрузки 90, под нагрузкой 130 и до 156 C.
Поднял СО. Проверил пятно контакта, ещё раз перемазал и тщательно притёр. Примерно то же самое. Запустил Linpack и одновременно Video card stability test, CPU Package удалось поднять выше 160 C. При этом CPU Core 76 C, что для подобной перегрузки просто идеально.
Ноут не выключается. Очень просили сделать срочно, и я его отдал...
А вопрос остался. CPU Package вроде бы температура под крышкой. Забить на показания или процессор кончается? Если кончается, надо бы предупредить заказчика. Хотя с начала недели жалоб нет.
 Заголовок сообщения: Re: CPU Package HWInfo и Speccy 130 C
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 19:46
Только что отдал второй такой же. CPU Core 51, CPU Package 109 C. Ноутбук даже вентилятор раскручивает изредка. Т.е. ему самому этот Package пофиг.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 19:11
Может это по Фаренгейту 130 это 40-45 цельсия , и трубку проверить надо
