Текущее время: 06 май 2026 10:37
 Заголовок сообщения: Asus G50V не включается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 21:13
Доброго времени суток мастера.
Проблема написана в названии темы.
Схемы на данный ноутбук не нашел.
Разобрал,визуальный осмотр ничего критичного не выявил.Были произведены замеры 19в на плату приходят-чарджер работает батарея заряжается,на флешке биос такжепитание присутсвует,биос был прошит дампом с этого форума-прошивка ничего не дала. дежурных 3 и 5в на плате нет(может они формируются после нажатии на кнопку вкл).На кнопке вкл 3в присутствуют при нажатии просаживается до 0,но старта нет.На мультиконтроллер так же 3в приходят
Вопрос к мастерам,что на этом ноутбуке формирует дежурку и как (до или после нажатия вкл)
Какой схемой посоветуете руководствоваться при ремонте?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G50V не включается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 21:34
забыл озвучить самое главное:
платформа j mv-4
мульт it8512e
чарджер max8725e
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 21:44
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 22:31
Vladimir1112 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Спасибо прочитал.
Поиском ничего не нашел.
Платформа:G50V rev:2.0
Вопрос остается.
Какая микросхема формирует дежурные напряжения?
Какой схемой воспользоваться?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 22:40
Asus G50V
схемы не нашел
repair гайд есть в свободном гуглодоступе, как и бордвью на него
платформа j mv-4
это пожаростойкость :(
Screenshot_261.jpg [ 109.11 КБ | Просмотров: 1058 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 23:23
Схема более менее подходит от Asus m50v
за дежурку отвечает tps51020
Более точные замеры показали что заряда аккумулятора нет,при подключении БП горит индикатор подключения зарядки.
Соответственно нужно смотреть чарджер max8725e
Зарегистрированные пользователи: dima5071, Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
