Текущее время: 15 май 2026 00:38
 Заголовок сообщения: DA0R09MB6H1 REV:H короткое по +3.3V_ALW
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 14:17
Добрый всем, плата включается и работает, за исключением всё время зажатой клавиши "G" даже со снятой клавиатурой. Напряжение +3.3V_ALW есть, но при этом сидит на земле. Подавал 1 вольт на предмет нагрева, не выявил, сопротивление 036 этой линии на массу. Подскажите как поискать дальше ?
quanta_r09,_r09a_r3a_february_20_2012_schematics.pdf [1.72 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: DA0R09MB6H1 REV:H короткое по +3.3V_ALW
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 14:39
Проверяйте емкости ECP1-ECP6- где то там есть утечка. Короткое по 3,3_ALW - замеряейте после 10-15 минут отключения питания. Не будет короткого. В момент выключения принудительно сажается на землю дабы не было всплесков.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 14:50
Какая-то ерунда написана в 1-м сообщении.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 14:53
И во втором тоже.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 15:37
КОРОТКОЕ НЕ УШЛО, ЖДАЛ ОКОЛО ЧАСА , ECP4 7-ой ногой звенит на землю, менять ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 15:42
линия +3.3V_ALW звонится на землю, но при этом ноут запускается, из биоса слышна трель спикера как будто зажата кнопка, из под системы удалось увидеть через поисковую строку что постоянно жмётся клавиша, хотя клавы самой нет, подавал ток на эту линию с ограничением 2 ампера, нагрева каких либо элементов не нашёл... просьба подсказать что я делаю не так и посоветовать как делать правильно. Спасибо !
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 19:28
меняйте. Про +3.3V_ALW что то путаете с замерами. В какой точке меряете и какое короткое в Омах?. если оно в коротком у вас старта не будет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 19:35
vldmrdnpr
When ENTRIPx is low, the TPS51125 discharges outputs using internal MOSFET which is connected to VOx
and GND. The current capability of these MOSFETs is limited to discharge slowly.
Объяснять и переводить не надо?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 12:42
Господа, спасибо всем кто объяснил про короткое, спустя какое то время оно действительно пропадает. Остался вопрос про ECP4. Сняв его продолжает звенеть 7-я нога относительно земли. А в системе по прежнему зажата кнопка G. Снова прошу помочь...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 13:51
KSO13, мульт и разъем КВ проверяй.
