Текущее время: 30 апр 2026 06:24
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 13:49
NM-A982 Rev:1.0
Зарядник: BQ24780S
ШИМ: NCP81206
Мульт: IT8566E
Не заряжается, не включается. Нужна схема либо совет.
Потребление с АКБ и без 0,063 А, на кнопке включения 3,2 в наличии, при попытке включения пропадает на время удержания при этом потребление падает до 17 mA потом совсем пропадает и возвращается в исходное. На входе и выходе чарджера все нормально, на АКБ приходит 0,43V. Питание ШИМ и флешки отсутствует.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 14:46
дежурка не греется ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 22:37
Дошли руки сегодня. При таком потреблении не расчитывал что что-нибудь будет ощутимо греться, да и при первичном осмотре ничего не нащупал. После 10 мин. прошелся фризером по плате - греется микросхема выделенная красным.
Вложение:
11.jpg [ 383.26 КБ | Просмотров: 6965 ]
Дросселя PL500 и PL401 звонятся на массу, после распайки 2х перемычек короткое ушло на строну откуда указывают стрелки. 3,4,5 пины LV5075A также звонились, после распайки 3х перемычек снизу - ушло на сторону стрелок, дальше дороги уходят в плату. Потребление упало до 9mA, на флешке появилось 5mV, реакция на кнопку есть. 1,3,23,27,30,49,113,122 ноги мульта тоже звонятся на массу.
Вложение:
22.jpg [ 234.57 КБ | Просмотров: 6965 ]
На обратной стороне: PQ1004 - 27.4Ω, PC1045 - 11Ω, PC1015 - 13.4Ω, PC1066 - 11Ω. М. б. у кого-нибудь есть кусок схемы с IT8566E?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020 23:34
Есть такой же залитик в районе кнопки включения. RT8812 и ключи видео в окислах (отмыл). Дежурка есть. На мульте есть повреждение. Заказал мульт буду пробовать менять.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 16:43
Wolfrahm NM-A982 Rev:1.0
Зарядник: BQ24780S
ШИМ: NCP81206
Мульт: IT8566E
Здравствуйте у меня полностью Ваша ситуация, подскажите как вы решили эту проблему?!!!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 19:01
вроде все написано что греется и по схеме видно куда идет, и схема в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 19:15
Питание ШИМ
Может с этого начнешь. Мультиметр есть?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021 15:08
Мультиметр есть) Я имел в виду, чем закончился ремонт. У меня такая же картина, точно, как у автора. поэтому и спрашивал чтобы время на поиски не терять.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021 22:40
Видать не будет готового решения. Так что придется потрудиться самому.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021 14:52
Да уж, не хочет автор поделиться инфой.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021 15:50
автор указал что греется шимка. смотрите ldo 3V. там уж можно разобраться что оно питает.
