Текущее время: 15 май 2026 02:43
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 11:58
Всем доброго дня)
инфо - Ноутбук Клево (dexp), i7, gtx860m.
Ноуту около 3-4 лет, батарея умерла год назад.
Компьютер начал выключаться, достаточно хаотично, сперва было только в играх, мог выключиться как спустя 10 минут игры, так и после 40 минут. Думал сперва что перегрев, хотя и чистил не так давно, сменил пасту, пыли не обнаружил (так как чистил с месяц назад), пасту нанёс тонкой полоской + капелька.
Не помогло, но так же заметил что ноутбук переключается на батарею во время игры (понижение яркости + падение фпс) на секунду, потом опять поднимал яркость и производительность.
В тот же день что сменил пасту во время дня так же выключался, вечером проработал в игре 4+ часа без проблем, на след. день так же выключался спустя 20 минут.
Проверил бп (новый, сменил не так давно), выдаёт нужные значения.
Разобрал по новой, заметил что паста не легла ровно, думал под прессом она разойдется по всей площади, но увы, выдавилась ближе к верху, и кристалл был в пасте на половину.
Сделал 2 вещи в 1 время, размазал тонким слоем пасту + снял совсем батарейку (Ведь он переключался на батарею и обратно, бп отсёк как вызывающий проблемы, подумал может какая то защита батареи (ибо началось это после того как батарейка потеряла еще 5% максимального заряда, раньше держала 75%, а сейчас 70% но ноут не держит и секунды без сети))
И ноут проработал весь вечер. Возможно ли это из-за батареи ?
Потому что после повторной замены пасты, температура снизилась на 5гр+/- (Вроде не совсем критично ? Не 10-15 же, или нет?)
Паста V1 IC Value Cooler Master.
По этому вопрос знатокам.
По поведению, это всё таки перегрев / батарея или всё же нехватка питания, от сюда и переключения с сети на батарею (не постоянно)?
Простите за стену текста, и спасибо заранее)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 12:20
Не должен он переключаться на батарею при исправном состоянии.
Начните с разъема.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 12:21
как проверили ? может он не тянет.....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 12:28
Начните с разъема.
Переключание не всегда, бывает в начале игрового процесса, раза 2-3 если батарея вставлена, потом перестаёт. При высунотой батареи вчера проработал под нагрузкой часов 5 без переключений, а то выключился бы. Разъём не расшатан, внутренних повреждений не замечено. Думал пока оставить вариан с разъёмом на потом, потому как написал выше, если батарею совсем высунуть, то такое не происходило.
Ну то проверил не я, а отец на работе (инструменты есть на работе) сказал всё как на этикетке.
БП оригинальный.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 12:31
+ зарядное новое у меня примерно месяц, работал исправно под нагрузками. А эти выключения начались чуть меньше недели назад.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 13:49
Термопаста не для ноутов применяешь.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 14:16
Просто это "первая" паста которую купил, уже давно лежит, в магазин как то зашел, попросил пасту, дали эту, сказали ток такая у них, сейчас уже знаю что есть пасты лучше, стоит сменить на мх4 или noctua ? Или какой то другой вариант?)
