Текущее время: 15 май 2026 11:45
 Заголовок сообщения: Asus X54H нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 13:31
Пропадает подсветка после запуска Windows. После перезагрузки может включиться или нет. 50 на 50. (мат. плата k54LY)
Датчик хола (закрытия крышки) убрал вообще - кинул перемычку.
На разъеме шлейфа матрицы:
По схеме: В момент отключения подсветки пропадает сигнал Enable (Led_ BKLTEN) 3,3 V (21-pin разъема).
При этом остальные сигналы присутствуют:
пины 2,3,4 -(+3VS LCD) =3,3 V
пины 23,24,25 (+LED VCC) = 19v от сети и 15v при работе от аккум-ра
По схеме 3,3 v на 21 pin приходят с диодов шотки D4601 D4602 (маркировка 42t smd) - их заменил.
На плате есть 4 контрольные точки до диодов. В норм режиме (когда подсветка работает) на них 3.3 v.
В момент отключения подсветки на 4-й точке ( на 2-й ноге D4602) становиться 0,1V - а сигналал сюда идет с видеочипа по схеме.
остальные три - с мультика. На них все также 3,3 v.
в НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ на всех четырех точках 3.3 v - есть сигнал включения подсветки (21 pin) и подсветка работает.
Т.е видеочип по какой то причине дает команду на отключение подсветки (как я понимаю)???
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 13:33
ссылка на часть схемы : http://uploads.ru/gFjGV.jpg
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 13:36
Чистую ОС и драйвера с официального сайта.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 14:07
дрова с ОФФ сайта обязательно, иначе не будет подсветки в винде....100500раз уже написано.....
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 14:28
благодарю за Совет Зема!!!
Старею что ли.... Всю схему подсветки перетрёс. А дело то было тупо в дравах.
Всем спасибо!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
