Текущее время: 15 мар 2026 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: NP305V5A проблема с видео
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 19:37
NP305V5A платформа petronas-d-15e. Изначально была жалоба , не работает в 3D. 3Dmark это подтвердил. Переустановка драйверов проблему не решила. Поэтому заказал с партса новый видеочип HD 6750, 216-0810005. Чип пришел перекатал на свинец поставил. В диспетчере устройств процовая графика с восклицательным знаком, дискретка определяется как стандартное VGA устройство, драйверпак дискретку вообще не видит как устройство. На всякий случай пошатал чип на шарах, ничего не поменялось. Посмотрел в свойствах ид устройства :
PCI\VEN_1002&DEV_0000&SUBSYS_C609144D&REV_00 Не нравится, что dev_0000 вроде бы так не должно быть. Извечный вопрос - кто виноват Чип или на плате чего не так ? И что делать?
PS старый чип то завтра отреболю и поставлю, но может по представленным данным чего можно решить.
 Заголовок сообщения: Re: NP305V5A проблема с видео
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 19:41
По симптомам, конечно, видаку тапки.
Но почему так? Сложно...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 19:48
датакод и лот чипа какой?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 20:12
Датакод только завтра посмотрю . Значит все таки похоже что чип. Обидно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 20:18
Если чипы свежие типа 1714 1716, то их тут ставили многие (и я в том числе) - без проблем. Старый поставите - видно будет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 22:32
С Мастермэйда попадались и DC 15+ и все работало. Может перебитый или реболл ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 15:01
Поставил старый чип, дрова стали, чип определился. Даже в 3Dmark пару тестов успел пройти, потом вывалился с ошибкой. Для чистоты эксперимента решил поставить еще раз новый чип. В общем то же самое ИД 0000 дрова не ставятся. DC 1716. Чип в топку ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 14:49
Интересный поворот дела. Новый чип из Парт директа без гарантии . То есть я заплатил 4000 р. чип не работает, а в Парте заявляют, что гарантия на чипы из АМД не распространяется :sh_ok: Это как. То есть получается , что все плюсы которые были на Парте - это гарантия, цитата" гарантия Железобетон" это фикция. То есть надежнее брать чипы с Китая. Там гарантия хоть реальная в течении защиты покупателя. Такого кидка от Партса я не ожидал. Пипец полный.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 14:57
Это как.
А вот так... Теории заговоров, скандалы/интриги/расследования :)
Можешь прислать этот чип СДЭК`ом?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 15:12
Куда прислать и зачем ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 15:13
Мне, зачем думаю итак понятно
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 15:21
А Вы мне взамен бракованного чипа рабочий правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 15:25
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4EObJ48gjHM[/youtube]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 15:30
Тогда какой смысл гонять неисправный чип в Москву , платить за СДЭК еще 500-600р чтобы еще раз убедиться , что чип г но.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 15:47
Dron1980 решайте вопрос с PD, причем настойчиво требуя, чтобы кто-то обязательно проверил его и реабилитировал вас по теме прямоты рук.
Если вы сделали все верно и аккуратно, то случай получится забавный - прямая поставка AMD с PID чипа 0000.
Не спускайте на тормозах только ...
PS А вот лот и DC чипа засветить не помешает для поиска 1716 PF0T83.00 216-0810005
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 16:13
Края кристалла нам не особо видны, снесено 2 емкости на корпусе чипа... Предлагаю оплатить доставку чтобы посмотреть сей чип :)
Если действительно всё кошерно с Вашей стороны, то можно будет попробовать что-то да придумать с компенсацией со стороны PD (хотя сомнений в этом много, так как все Whistler`ы в количестве 30-40 штук у нас не вызывали нареканий)...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 16:23
Володя где? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 16:33
Володя где? :sh_ok:
viewtopic.php?f=456&t=101291&start=900
Сергей - в этой теме фото , и да 2 кондюка не хватает....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 16:46
gmosin я думал что первая картинка с чипом это фотка нового. Увидел теперь. Эх ...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 16:58
Кондеров действительно нету , но не потому что я их снес их значит не было с новья. В понедельник перепаяю недостающие кондерчики со старого чипа и попробую. При накатке свинцовых шаров нагреть чип до такой температуры чтобы отваливались конденсаторы нужно еще постараться.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 17:02
Чип просто в пакетике был когда получали?
Мне так присылали, вперемежку с щипцами металлическими )
viewtopic.php?p=836160#p836160
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 17:59
В пакетике :(
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 18:45
Потрясающая логика.
А когда паяльником безсвинцовые шары снимали, какая там была температура?
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 18:54
и да, 3! :-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 19:02
и да, 3! :-)
ну 3 так 3 , главное что не хватает....
я бы перед установкой 158 раз в микроскоп глянул и все кондеры пересчитал - за такие цены с партдиреката......
поэтому забил на ПД, вот и всё и не жалею нисколечко ))))
за 4000р можно на али 2-3 штуки купить с гарантией в отличии от ПД.....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 19:03
delete
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 19:15
Ну не 4 тыщи, а 3...
Ставились эти чипа "не глядя, как есть" несколькими десятками, почему всё работает, а у ТC`а нет?
Оплачу дорогу до мск, хочется посмотреть и поставить этот чип :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 19:26
Поздно Володь он уже другому пообещал отправить ....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 21:02
Паяльником снимать шары и с обратной стороны чтобы кондерчики отпаялись , ну не знаю какой у Вас паяльник может и правда можно так нагреть чип хз. В понедельник специально 100 ватник нагрею попробую.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 21:20
Dron1980 смотри все чипы в лупу(микроскоп) с сохранением скриншотов потом делай выводы.....потом оказывается что ставить не стоит......
