Текущее время: 23 мар 2026 03:17
 Заголовок сообщения: Lenovo g780 (la7983p) не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 18:51
Подскажите ноут Lenovo g780 (LA7983p) изначальная причина не вкл, загорались светодиоды и через пару секунд выключался, внешний осмотр показал сломанный юсб вход, когда добрался к плате SLJ8E(север мост) в дежурном режиме кипел, произвел замену SLJ8e теперь включается , но не работает, изображения нет, все напряжения и сигналы в норме (16 пунктов ) согласно диаграммы в схеме (Power Sequence), теперь я так понимаю должен работать bios (раздавать команды). пост карты у меня пока нет поэтому я осциллографом стал на пятую ножку микросхемы биоса и вижу что при включении начинают бежать какие то сигналы, но не долго буквально секунду и пропадают (я так думаю что это мало) я так понимаю что если бы была пост карта она мне бы показала код и можно было сделать вывод, но если ее нет подскажите плиз куда дальше смотреть или может я не так что то понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (la7983p) не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 18:52
SLJ8E - не северный мост, это хаб
питания проверьте, все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 18:57
а если и правильно диагностировали, то может непропай хаба быть... осцилл есть, а постки нету... печалька :(
у Максима купите, в одном селении живёте...
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 19:14
подскажите что значит питание проверьте? и давайте не спорить BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 19:17
да согласен POST карту уже заказал, по поводу непропая тоже думал мост менял два раза но результат тот же
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 19:24
это значит проверить вторичные питания. проца, хаба, видео и т.д.
почему же... давайте...
Mobile Intel® HM76 Express Chipset
(Intel® BD82HM76 PCH) PCH - Platform Controller Hub
а основной функционал северных мостов перенесен в процессор.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 19:31
я хочу ноут отремонтировать. а не доказывать что такое SLJ8e за помощь спс.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 19:35
[offtopic]дело не в том, кто прав, кто виноват. дело в том, что мне пришлось смотреть кто имеет маркировку SLJ8E. Потому как, увидя, что вы поменяли северный мост, при закороченных USB, хотел написать, что север никакого отношения к ним не имеет. вот именно поэтому важно называть вещи своими именами. а то что многие продавцы, в частности партсдирект пишет, что это северный мост, так это у них неверная информация.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 19:52
подскажите пришла пост карта судя по мануалу на данный ноут нету нужных резисторов в плате я их поставил,вставляю пост карту загорается 2 ноля и сигнал ckl мигает, хотя стою осциллографом на вход пост карты 33МГц присутствует. Что делаю не так? или надо отдельно припаять пост карту (9пинов). или PCH не работает?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 00:51
Букварь и топик viewtopic.php?f=70&t=101112 вам в помощь=))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 11:32
Подниму тему.
Есть сабжевый аппарат. Пришёл с мертвым хабом SLJ8E. (включался на пару секунд и вырубался, при этом сильно раскалялся, палец не терпит). Был заменён на новый SLH9D (нужно было срочно, другого не было), старт есть, не вырубается, но тормозится на 30 коде. Срочность уже стала не актуальна. Нашёл у товарищей с донора SLJ8E. Поставил, всё тоже самое. Видео прикладываю.
Watch on youtube.com
Биос шился. Без изменений. Где то на 25 коде, включается подсветка матрицы. Но картинки нет, просто серый фон. Основные питания и прочее в порядке. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 08:29
У меня та же самая проблема, сломали usb, заменил хаб SLJ8E, нет изображения.
Платформа la-7982p rev:1.0
Единственное напряжение которого нет, это +VCC_GFXCORE_AXG, как мне объяснили его подымает сам проц. после процедуры post.
Шим которая формирует +VCC_GFXCORE_AXG, запитана, en приходит, он же благополучно подымает две фазы +VCC_CORE, но нет +VCC_GFXCORE_AXG.
Не знаю что и думать, может хаб бракованный?
На пост карте: 00, мигает clk.
Пробовал шить биос, мульт, записал чистый me все бесполезно.
Делал ребол чипа, тоже не помогло.
Потребление до включения: 20ma
После включения: 538mA
Замеры на мульт-е
SA_PGOOD - 3.2в
LID_SW# - 3.2в
SYSON - 3.2в
PCH_PWR_EN - 3.2в
SUSP# - 3.2в
VR_ON - 3.2в
PLT_RST# - 3.2в
MAINPWON_R - 0.02в
EC_ON - 3.2в
+1.8VSP ok
+1.8VS ok
+0.75VS ok
+1.05VS ok
на u15
SYS_PWROK - 3.2
PCH_PWROK - 3.2
u2
BUF_CPU_RST# 1.05в
u1
PM_SYS_PWRGD_BUF 1.5в
PM_DRAM_PWRGD_R 1.5в
на дроселях
PL402 5в +5VALWP
PL401 3.2в +3VALWP
pl501 1.5в +1.5VP
pl905 0в +VCC_GFXCORE_AXG !
pl903 1.1в +VCC_CORE
pl902 1.1в +VCC_CORE
pl601 0.8в +VCCSAP
pl701 1.05в +1.05VS_VCCPP
