Текущее время: 21 май 2026 23:07
 Заголовок сообщения: Asus X541SA как добавить еще 2gb DDR3L
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 06:31
Ноутбук Asus X541SA на борту у себя несет 2gb впаяной оперативной памяти D9SHD x 4 (слотов нет) хочу еще добавить 2gb. На обратной стороне платы было распаяно еще место для памяти - поставил D9PZD x 4. Но все равно видит только 2gb :(
Подскажите пожалуйста, может нужно какие страпы двинуть или мод биос?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541SA как добавить еще 2gb DDR3L
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 14:44
можно попробовать биосом поиграться если на плате все правильно сделано
выложите свой дамп
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 00:47
Пробовал зашить биос от asus X541SC с 4гб, все равно видит только 2гб
Вот мой биос
https://ru.files.fm/u/e9a6hc7w
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 08:21
Подозреваю, что так оно и будет, пока плату не сконфигурировать...
ищите фотку с 4Г
Міша Смич писал(а):
выложите свой дамп
нахера?
Снимок.JPG [ 133.34 КБ | Просмотров: 6941 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 11:37
нахера?
в биосе разве нету ограничения?
Или оно при изменении конфигурации страпов, перезаписывает данные ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 11:49
Все уже прописано в прошивке (если были такие вообще вариации), а страпы выбирают нужный вариант, как переключатель грубо говоря
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 22:06
Юрий , большое тебе спасибо! Всё получилось, установил даже 8gb :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 20:42
...подниму тему.
На фото выше, страпы на 4G. Вы поставили 2+8? Какие страпы при такой конфигурации? Чипы были DDR3 L , и какого объема?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 23:06
Allpeno писал(а):
На фото выше
На фото выше, если вы не поняли, просто местоположение страпов
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021 19:16
Allpeno писал(а):
На фото выше
...где найти конфигурацию? На 4Gb я нашел, а дальше? 6, 8...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021 20:08
а дальше... дальше этому УГ пофиг, 4, 8, да хоть 16 )))
лучше оно работать НЕ будет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021 20:34
...рекомендуете остановиться на 4-х?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021 21:27
рекомендую не трогать ничего, пока еще работает
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021 21:58
... Win 10 на 2Gb ОЗУ, посему убитый в хлам HDD - это уже не работа.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024 22:54
Позволю себе поднять тему - подскажите плиз конфигурацию страпов для 8гб
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024 23:12
а хз, найти фотку платы с 8гб и посмотреть, выше местоположения страпов есть
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024 11:43
А бывали ли они в стоке с 8 гигами? И где фотку еще найти...
Тел. 8921-5480279
