Текущее время: 14 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Сгорел USB порт на Lenovo E540
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 15:42
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Случайно подал на USB Lenovo E540 12В. Теперь левая пара портов не работает. На них есть питание, но он постоянно ругается, что питания не достаточно и устройства, подсоединённые к нему не работают. Правый порт, который на отдельной плате, вроде бы работает. В приложеном файле фотография портов и элементов рядом. Можно ли что-то заменить самому или лучше не соваться? В частности детали окружённые чёрными горками, это так и должно быть? Паять и пользоваться тестером умею, но, в электронике не силён (что, собственно, и стало причиной поломки).
Спасибо.
IMG_20180124_133457.jpg [ 181.68 КБ | Просмотров: 975 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел USB порт на Lenovo E540
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 15:45
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 16:17
Володя, у него бук включается
и дорога ему в хорошие руки умного мастера
а рассказывать про токоимерительнограничительные цепи мне лень
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 18:44
Большое спасибо за ответы. Посмотрел на фото платы - у меня всё выглядит так как нужно. Откровенно горелых деталей нет. Собрал ноут обратно, с него и пишу. Отключил USB в диспетчере устройств - теперь всё, кроме USB соответственно, работает. Наверное, это предел моих возможностей и правда нужно нести в сервис. Ещё один короткий вопрос - а что это может быть вообще и сколько это может стоить? Это может быть какой-то предохранитель или обязательно южный мост или материнская плата целиком? Просто что бы знать к чему готовиться.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 18:49
в цепи питания порта элементы умерли или сам порт (это хуже, он в чипе)
точнее не скажу
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 11:51
Спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
