Текущее время: 15 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: HP Omen ax006ur, 5 вспышек Caps Lock
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 23:31
Привет всем, проблема на ноутбуке пять вспышек, по коду ошибки - системная плата, появляется она обычно при перезагрузке, диагностика проверяет два раза по пять вспышек, после загружается и работает как положено, при играх (примерно 1час) никаких артефактов нет, температура на видеокарте больше 75 не поднимается, проц 60-65.
Что посоветуете, стоит ли ноут ремонтировать вообще, посоветуйте хороший СЦ в г.Домодедово или Москве, или сразу материнку менять, модель материнки G35A. проц i5 6300hq. видео gtx 960m. В программе AIDA64 температура "диод РСН" больше чем температура проца, например в данный момент проц 40* диод РСН 60-65 градусов.
Жду ваших сообщений, а также предложений по покупки мат.платы (в Л.С)!
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
