Текущее время: 15 май 2026 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 22:51
Ноутбук HP elitebook 2540p
KAT10 LA-5251P
Rev: 1.0
2010-08-06
Процессор i7-640LM
хаб BD82QM57
KBC1098-NU
Столкнулся с проблемой, после замены хаба QM57, перестал работать вентилятор охлаждения,
данную проблему описывал на дружественном сайте:
http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=1 ... 55#p112333
Решение проблемы удалось устранить с помощью замены так называемого
ME-regiona на чистый, который отвечает за конфигурацию хаба.
Вот мои наработки которые удалось собрать в долгих поисках региона под данный хаб.
Проблема ещё заключалась в том, что на сайте HP под данную модель нет полного дампа 8 388 608 байт,
а только обновление 3 145 728 байт в которое не входит данный раздел(ME)
причём регион размером 4 132 864 байт,
у других производителей где есть полный дамп он в двое а то и того меньше размером.
Вообще я тут на днях облазил почти весь интернет, перечитал доку по
этим хабам, как я понял в чистом регионе заложен алгоритм изначальной
авто конфигурации хаба, т.е. при первом включении материнки не важно
ноутбук это или стационар или ещё что то с хабом на борту, запускается режим autoconfig,
в зависимости от маски чипа происходит разовая подстройка т. к. существуют разные ревизии
чипов.
По функционалу и эл.параметрам они одинаковые но видать там что то есть.
Конечно в сам хаб ни чего не записывается, это ни к чему да и не удобно,
плюс повышеная температура кристалла которая как известно враг информации
и не один нормальный производитель не будет пихать "в уголь бумагу",
есть большая флешь "гуляй не хочу", там и храним конечную конфигурацию хаба удобно и практично.
Поэтому после первого запуска и чтения дампа в нём присутствуют
изменения в разделе ME-region -где конфигурация установленного хаба
она раз и навсегда прописывается в этом разделе, скрипт режима autoconfig
срабатывает всего один раз, после блокируется или затирается.
От торговой марки абсолютно не зависит содержание региона.
Этот раздел предназначен для конфигурации установленного хаба.
Иногда задаются вопросом, почему ставлю другой чип и он работает на
текущей версии биоса без изменения такового, очень просто
совпадают ревизии чипа.
Я установил новый хаб, это точно, т. к. он упакован в ленту для установки
в автоматическую линию т.е. заводская упаковка, название и тип
нанесено лазером, да и смысла нет обманывать тем более когда поставщик постоянный.
Так что какой бы вы хаб не ставили новый или с донора главное что бы он работал
и в кармане на случай проблемы, был чистый регион под ваш хаб и размер дампа, AMT утиль,
а ещё лучше сам дамп уже с чистым регионом.
Поправляйте, добавляйте, если у кого есть наработки по регионам.
Выкладываю свой рабочий дамп с чистым регионом под HP elitebook 2540p.
Пользуйтесь граждане ремонтники.
Комментарий к файлу: Сам дамп.
HP2540P_QM57_clean_ME.rar [3.85 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 11:30
А можно поподробней процес поиска и врезки в биос МЕ региона описать,я пока еще несталкивался с этим т.к. при замене чипов мне везло и ноутбуки стартовали без правок биоса ,но как говорится все когданибуть бывает в первый раз.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 07:11
yurikel, http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 10:57
Спасиба,вчера сылка неоткрывалась.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 12:56
По Вашим просьбам.
[align=center]Страшный «Регион» и как с ним борются.[/align]
Так как в процессоры серии i запихнули контроллер памяти, а где то и графическую систему HD, нужда в северном мосте отпала, остатки его функций засунули в южный мост и назвали Intel Express chipset он же PCH «Platform Controller Hub» -это сочленение южного и северного моста.
По сути, данные серии чипсетов выпускаются для создания платформ на базе процессоров
Intel Core i3, i5 и i7.
Многие, взглянув на материнскую плату, начинают судорожно искать, а где же второй мост?
Спокойно ребята ответил Intel, «Всё в одном»
Вот не большая структурная схема организации платформы:
Вложение:
PCH.png [ 20.12 КБ | Просмотров: 45805 ]
Для конфигурации данного хаба и придумали МЕ region c autoconfig(чистый), платформа как бы сама подстраивает этот хаб под себя.
Откуда проблемы после замены хаба уже описывалось, вкратце могу сказать, что это связано с ревизиями чипов.
В общем, кому интересно могут всю информацию найти на сайте Intel, в интернете, в том числе и на форумах.
Теперь про регионы и утилиту.
Для разборки дампа на регионы и работа с ними существует утилита от Intel:
«Intel® Management Engine Firmware», так же её называют «AMT Intel xx» где хх –версия утилиты
От версии утилиты зависит поддержка семейства хабов Intel Series Chipset 5, 6, 7.
Есть три версии утилиты:
v6 –для 5 серии хабов, v7 –для 6 серии, v8 –для 6 и 7 серии.
Для примера (описываю реальный случай, происходящий на днях)
Заменили хаб в HP Probook 4520s, после замены ноутбук заработал, но вентилятор охлаждения
после включения ноутбука разгонялся на полные обороты. Обороты не меняются совсем, проверяем температуру процессора ~36°, начинаем понимать, что здесь что-то не то, смотрим схему, анализируем, измеряем и.т.д. вроде всё цело и в норме, но работает не правильно, всё устали, ноутбук со своей проблемой начинает надоедать, искоса посматриваем на молоток, но опомнившись, даём ему шанс и пробуем заменить в дампе ME-region на так называемый чистый.
Выпаиваем микросхему БИОСа, сливаем программатором! Полный дамп БИОСа (main) Внимание программатором, а не какой-то там утилитой и кладём в укромное место.
В зависимости от установленного нами хаба мы берём утилиту,
в примере подопытный HP Probook 4520s = HM57, значит, нужна 6 версия.
В самой папке утилиты много всякого разного,
нам нужно Tools/System Tools/ Flash Image Tool/fitc.exe -запускаем и видим основное окно утиля:
Вложение:
Image_1.jpg [ 48.92 КБ | Просмотров: 45805 ]
Далее кликаем по значку «Открыть файл» или открываем через меню File > Open.
Открывается окно «Открыть»:
Вложение:
Image_2.jpg [ 29.11 КБ | Просмотров: 45805 ]
Вспоминаем, в каком углу лежит сохраненный дамп указываем расширение или просто все файлы и открываем файл в утиле. Выскочит окно «Выбор платформы»
Смотрим, что это наша серия хаба нажимаем «ОК»:
Вложение:
Image_3.jpg [ 14.88 КБ | Просмотров: 45805 ]
После открытия файла утилита, автоматически определит, под какой чип у вас регион.
В нашем случаи всё определилось правильно HM57 – Mobile:
Вложение:
Image_4.jpg [ 35.52 КБ | Просмотров: 45805 ]
Утилита так же создаст в своём корне (там где fitc.exe) папку по названию вашего дампа,
у нас получилась с названием «HP4520s». Далее переходим на закладку «Configuration» в этой утилите она находится в низу, кликаем по папке «МЕ» и видим в окне справа параметры, значение и текст подсказки по параметрам:
Вложение:
Image_5.jpg [ 83.88 КБ | Просмотров: 45805 ]
Нужно запомнить значение настроек «Value» они нам пригодятся после вставки чистого региона.
Открываем папку «HP4520s» там лежит файл «HP4520s_MAP» где записаны адреса, длина, имена регионов биоса и подпапка «Decomp» в которой находятся файлы регионов.
Нас интересует файл «МЕ region» смотрим какого он размера в нашем случаи 937 984 байт
из файла MAP видно, что он находится в дампе по адресу с 00001000 по 0017FFFF
и длинной 0017F000 проверим, открываем дамп в редакторе и видим начало региона по
указанному адресу 0х1000, всё без обмана:
Вложение:
Image_6.jpg [ 120.11 КБ | Просмотров: 45805 ]
Что делать дальше? Дамп разобрали по косточкам, посмотрели и всё, ноутбук от этого не оживёт.
Так как мы не разработчики компании Intel и в этих дебрях содержимого региона пропадём,
Поступим немного прощё, будем искать чистый регион.
Где же его искать? Да где угодно, спрашивать на форумах чистые регионы, искать полные дампы у любых брендов на сайтах в виде обновления, в них всегда находится только «чистый регион» если конечно он выложен целиком, не важно как называется девайс, единственное условие полный БИОС должен быть под ваш хаб, качаем и разбираем той же утилей, берем чистый регион, вставляем в наш дамп.
Чистоту региона можно узнать по содержимому начиная с адреса 0х400 в отдельном файле региона или в полном дампе со смешением адреса указанного в MAP, если с 0х1000 то значит 0х1400
Сконфигурированный (грязный) регион начинается с 00 и далее 00:
Вложение:
Image_14.jpg [ 11.08 КБ | Просмотров: 45805 ]
Чистый регион с autoconfig начинается с 01 и далее FF:
Вложение:
Image_15.jpg [ 12.59 КБ | Просмотров: 45805 ]
Исходя из вышесказанного станем искать подходящий бренд и модель нота с ухабом HM57.
Мне подвернулся Dell N5010, где в спецификации указано, что внутри у него то, что нам надо,
а имено НМ57, идём на сайт бренда Dell по поиску находим модель N5010 переходим в раздел
тех. поддержки и скачиваем файл:
Вложение:
Image_7.jpg [ 71.51 КБ | Просмотров: 45805 ]
У нас скачался файл N5010A15.EXE где N5010 модель, а А15 версия БИОСа, конечно нигде не написано что это полный дамп БИОСа, да и мы не знаем, но это легко проверить, распаковываем файл N5010A15.EXE командой /writeromfile в какую-нибудь папку можно создать новую, в командной строке через окно «Запуск программы» вызвать окно можно через сочетание кнопок Win+R на клавиатуре:
Вложение:
Image_8.jpg [ 14.09 КБ | Просмотров: 45805 ]
Распаковали файл смотрим, что внутри папки в которую мы распаковали файл,
нас интересует файл с расширением bin или rom бывают и другие расширения, но реже,
в нашем случаи нашли в папке файл «n5010a15.rom» смотрим его размер он оказался
4 194 304 байт, теперь мы понимаем, что это в чистом виде полный дамп, т.к. SPI флеш память
у Dell N5010 равна 4Мб.
Но радоваться рано, вливать чужой дамп в наш ноутбук мы не будем, это нехорошо.
Что же делать дальше? Да вытаскивать из скаченного дампа чистый регион, который нам нужен,
и как всегда нас выручает утиль, распаковываем по уже вышеизложенной методике и видим, что регион хаба совпадает с нашим HM57:
Вложение:
Image_9.jpg [ 80.39 КБ | Просмотров: 45805 ]
Папка у нас создалась с названием «n5010a15» открываем и видим то же набор файлов, что и при распаковке нашего родного дампа, а размер файла ME-region -937 984 байт, что один в один совпадает по размеру региона из нашего родного дампа.
Осталось малое это собрать наш дамп с чистым регионом и залить его в подопытного HP Probook 4520s.
Приступим к сборке, вновь открываем наш родной слитый дамп утилем и переходим на закладку
«Flash Image» кликаем по папке «МЕ Region» далее кликаем по строчке «Binary input file»
откроется окно «Binary input file» где предлагается выбрать МЕ Region.bin файл для замены текущего, в нашем случаи выбираем из папки «n5010a15» и жмём ОК:
Вложение:
Image_10.jpg [ 47.78 КБ | Просмотров: 45805 ]
Далее переходим на закладку «Configuration» и сверяем значение настроек «Value» которые мы должны были запомнить, об этом писалось ранее, если чем то отличаются, то меняем настройки
кликнув по строчке с параметром, выскакивает окно с выбором значений и подсказка:
Вложение:
Image_11.jpg [ 58.68 КБ | Просмотров: 45805 ]
В нашем случаи есть отличие в строке параметра «LAN Power Well Config» значение стоит «0»
Нам нужно «3» меняем и жмем ОК, далее через меню «Build» открываем окно «Build Settings»
Где указываем имя собранного файла, называем его, например HP4520s_ME_clean:
Вложение:
Image_12.jpg [ 67.16 КБ | Просмотров: 45805 ]
Больше ни чего не трогаем, жмём ОК после F5 или «Build Image» в меню «Build» и получаем два файла
Вложение:
Image_13.jpg [ 6.85 КБ | Просмотров: 45805 ]
Можно посмотреть MAP файл, где что и почём, сравнив с нашим оригиналом.
Осталось запрограммировать флеш память, вернуть всё на место и включить ноутбук.
До засвечивания дисплея иногда проходит больше одной минуты, наберитесь терпения.
После проделанной процедуры описанной выше вентилятор заработал, как и должен меняя
обороты в зависимости от загрузки процессора.
В заключение.
Если по каким либо причинам дамп не пошёл или у вас нет родного слитого, берите
смело чужой дамп аналогичной модели, я пробовал три разных дампа и все они заработали
без проблем на одном и том же ноутбуке.
Я лишь привёл конкретный случай и пример замены региона, нужно анализировать другие
проблемы после замены хаба.
В утилите очень много всяких настроек дампа, надо разбираться, можно поиграться с HEX
редактором и.т.д и более подробно разобраться в этом «Страшном Регионе» но это уже другая история.
Здесь рассматривалась проблема, связанная с регионом, но это не панацея от всех неисправностей прошу это учесть.
Собирайте статистику по проблемам связанных с заменой хабов!
Не забывайте, что Intel® Q77 Express и процессоры Intel® Core™ vPro™ 3-го поколения для мобильных ПК уже в пути.
Комментарий к файлу: Руководство пользователя AMT Intel
System Tools User Guide.pdf [1.06 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 13:39
foik,
Вы просто молодец.То что надо для тех кто ещё об этом не знает. Сам когда то вкуривал про этот ME-region на VLab.pp. Расписали подробно процесс, теперь можно будет ссылаться на ваш пост, чтобы не объяснять каждому, ещё не вкурившему.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 13:47
Да и тайное стало явным.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 14:18
Как правило ( или в основном) если чипы РСН новые, проблем нет. Ставил HM65 с разными ревизиями SLJ4p и SLN9D небыло проблем, есть и третья ревизия, но я не беру их. Доноров много с декстопов, но к сожалению нет шаров 0,3 мм для перекатки. Спасибо за содержательный пост.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 06:09
Хорошее описание дали, но вынужден вас поправить немного.
Во-первых, дело не в ревизии чипа. Причин для подобной проблемы несколько, опишу три самые распространенные ниже.
- несоответствие версии ME региона. Многие платы хавают новый хаб с другой ревизией без всяких проблем, так что нельзя тут поставить прямую взаимосвязь. Если и говорить в этом ключе, то правильней предположить, что версия ME региона в вашем ноутбуке не поддерживает новую ревизию. Как-то так вобщем.
- несоответствие серийников в EC и BIOS. У вас будет точно такое же поведение. Особо остро эта проблема встречается на некоторых Lenovo.
- lock-bit в статус регистре чипа, в случае, если он не новый.
Во-вторых, autoconfig прекрасно справлаяется с задачей в большинстве ноутов, и не всегда чистый дамп надо редактировать.
В-третьих, описанный вами метод не решает вопрос, когда речь идет о серийниках и lock-битах. Иногда просто нужна рабочая пара дампов от аналогичного ноута и т.д.
В-четвертых, плавающая тема на счет записи в хаб. Досконально еще никто не разобрался, но я склонен считать, что всё-таки в хабе есть статус регистр, и он может быть залочен. Для примера лежит у меня в коробочке два чипа, которые работают исключительно в своем ноутбуке, на других платах в упор не хотят дружить с ME при самых разнообразных манипуляциях. Но пока окончательного ответа нет.
Flash programming guide размыто об этом повествует.
А тема с версией ME - это вообще отдельное царство.
В любом случае, вы отлично поработали, за что нельзя не плюсануть!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 15:48
Добрый день, где взять утилиту Intel® Management Engine Firmware??? облазил не нашел. Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 15:06
столкнулся с такой же проблемой, но видимо оказался упорнее вас в поисках... :)
попробуйте по этой ссылке:
https://onedrive.live.com/?cid=5014229b ... OuVghhcAiA
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 16:18
ошибочка вышла :(
в ссылке выше набор диагностических утилит. вот по этой ссылочке можно отыскать то, что нужно:
http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.html
скачивать следует наборы утилит с названием Intel ME System Tools
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 18:05
Добрый день! у меня 2540p не стартует. горят все индикаторы, кроме нумлока, капслок мигает...
если вытащить батарейку с матери , вставить обратно то первый запуск будет немного иной: горят все индикаторы, нумлок и капслок парно мигают по 2 раза, что вроде как указывает на неисправность БИОС... 4 раза с перерывами он мигнет по два раза, потом выключится... если стартануть снова то будем все сначала, бесконечное мигание капслок...
микросхема биоса на панельке, считал программатаром там около 8 мб инфы, а на офф сайте HP только 3 мб ром файл, после его заливки в микруху нот вообще не подает признаков жизни... может кто нибудь поделится полным заведомо рабочим дамбам биос?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 12:11
FlaYer0n
попробуйте
viewtopic.php?f=387&t=83056&hilit=2540p
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 11:19
спасибо огромное! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 11:37
автору респект :co_ol:
но ME появился еще на ICH8 и ICH9
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 13:04
Как понять чистый ли у меня регион или нет? https://mega.co.nz/#!CQ4wzApQ!TQq-aI2y6pTo3AdP2jDcbWxfOdgSR5yp2CfhD8MQ-SQ
01FF в файле нет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 01:31
Реально на моем Elitebook 8440p (QM57) помогла замена МЕ региона, после всяких утилит, которые в итоге запороли возможность включения vPro.
Также могу сказать, если поиском в файле вы находите данные типа серийников и номера моделей Оперативки, Винта, Оптического привода и Название процессора - то это не чистый МЕ, находил такие "Чистые". Из пяти что тут выдел только 2 подходящих нашел.
А по поводу взять идеально чистый из Dell прошики, то не так уж и просто, ранее было просто (/writeromfile), а сейчас просто так Бинарник не извлечь? ну нет команд на извлечение, а на моих 3х ПК не идет, видимо Делл Хочет только ((
Кто может вот с этой прошивки вытянуть rom дамп?
Распакованый дамп можно так:
Код:
python Dell.py L322XA08.exe
QM57 чипсет на одном из ноутов:
Dell Latitude E6410
Dell Latitude E6510
Dell Latitude E4310
Dell Optiplex 980
Dell Latitude E5610
Dell Latitude E5510
Dell Latitude E5410
Я также приложил последний Флеш с чистым МЕ, а также скрипт который распаковывает...
Но как получить дамп файл, чтобы программатором шить, и он же подходит для phoenixtool250+hewprsa_universal.rar ?
Также у НР есть обновления типа SP59666.exe - там не последняя прошивка МЕ, но очень подойдет, чтобы прошить или обновить, НО!!
Файлы что идут в утилитах обновления Итела http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-Management-Engine-Drivers-Firmware-amp-System-Tools.html, в моем случае - 6.2.60.1066_5MB_MB_PRD_UPD.bin весит 4219424 байта, а нужный для апдета через phoenixtool250+hewprsa_universal.rar - ME Region - 4132864 байта. Какая-то нестыковочка ((
В общем ни от HP ни взять, ни от DELL ни взять (((, В итоге только доверится Авторам, и то там у них "старье", приходится еще потом донакатывать...
Комментарий к файлу: Dell Latitude E6510 А16 Full Firmware (DOS/Windows)
E6510A16.exe.zip [4.99 МБ]
Комментарий к файлу: Скрипт разпаковки
dell.py.zip [932 байт]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 17:28
какую утилиту ни качаю... не могу отрыть ни в какую. "архив повреждён или имеет не известный формат"
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 11:51
Аналогичная проблема не могу найти flash image tool под hm55 везде поврежденный архив или заблокировано или недостаточный рейтинг. Помогите плиз. Ноут asus k52jt восстановил биос а кулер на максимуме, нужно МЕ переписать. Может у кого-то есть уже готовый дамп с чистым МЕ? Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:29
Разобрался. Используйте свежий winrar.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:36
Тут всё есть :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 13:02
всем привет , не хочется создавать новый топик ..... ,
с хабамы еще не сталкивался , есть вопрос , девайс Asus NX90Jq подозрение на сам биос , при подключении питания сам включается , изображения нет , дежурка есть, кнопкой можно выключить , правильно ли я понял ,если перепрошить биос с хабом никаких трудностей не должно возникнуть ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 17:59
не должно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 21:47
Помогите с регионом на моноблок i5 lenovo cinkcentre m90z модель 5205, чипсет Q57, изначально он вообще не включался, взял слитый дамп с другого такого же, теперь крутит кулера на максимум, все остальное вроде норм. На сайте леново нет дампа на 8мб, скачал с hp програ ругается не открывает. Мой дамп прога открыла все нормально видит, разбила на части.
Пользовался Intel ME Firmware v6.0.30.1199 (IGN IP), и нашел вроде ME регионы в архиве Intel ME 6 Firmware Repository Pack r18, вот ссылка https://www.win-raid.com/t832f39-Intel- ... l#msg14585
После влития всего дела, ситуация не поменялась вообщем, но получилось два различия, в момент включения с дампом слитым программатором с рабочего моноблока, аппарат стартанул, процессорный кулер стоит, дополнительный крутит на малых оборотах, через сек 5 начинает раскручиватся кулер на процессоре и идет на максималку. С замененным биосом ноут в первый раз долго думал перед включением, потом включился, и последующие разы быстро включается но обороты сразу же после включения ставит на максимум
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 00:09
Geluk выложите ваш дамп и чистый регион который нашли (не знаю почему, но у меня архивы, на которые Вы дали ссылку, не распаковываются)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 17:10
Архиватор обновите :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 09:49
В моноблоке две флешки, первая биос ( https://ru.files.fm/u/6jf8psr6 ) вторая ( https://ru.files.fm/u/chj3vjmd ) и МЕ вроде этот я несколько пробовал с одинаковым размеров (https://ru.files.fm/u/ag7ap8gr) и МЕ архив откуда я взял регионы (https://ru.files.fm/u/vvz97rhr). На форум не залили потому что огр. до 2мб.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 13:26
Geluk в выложенном Вами слитом с моноблока дампе, МЕ регион версии 6.0.31.1208 а версия региона, который Вы выложили (с которым как я понял Вы пробовали) 6.0.30.1203.
В архиве с регионами есть нужная Вам версия - файл с названием 6.0.31.1208_5MB_DT_PRD_EXTR.bin размером три с половиной мегабайта (его пробовали?)
По идее, просто нужно заменить регион как описано в этой теме выше, или вот здесь: http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012
И должно заработать, если не поможет, тогда, видимо проблема не в МЕ.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 13:49
МЕ в HP Compaq 8100 версии 6.0.3.1195
я выложу выдернутый из биоса МЕ, но такая версия есть в сборнике который Вы выложили
7H1_0113 ME.ZIP [1.91 МБ]
