Текущее время: 25 мар 2026 13:54
 Заголовок сообщения: Нет дежурки 3В Asus N56VJ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 22:12
Подскажите пожалуйста в какую куда смотреть, нет дежурного напряжения 3.3В. 5В есть. Биос шил 100% рабочим дампом. При нажатии на кнопку включения - светодиод загорается на секунду и выключается.
 Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки 3В Asus N56VJ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 23:00
Смотрите что за микруха дежурки и качайте даташит
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 10:01
Замерьте выход силового,может в коротком,джампер отключите и проверьте,может мульт,сетевуха и т.д. сажает.Вы напишите что вообще сделано
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 12:46
В это время 3в. силовые подымаются?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 13:40
Да, поднимаются. Даже пару раз включался и не рубился.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 14:12
ну и отстаньте от дежурки
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 14:17
Ещё момент.... Ноут пришёл вот с таким шлейфом от пристяжных USB, возможно на включенную плату подключали.
UKep-uR2xcQ.jpg [ 214.19 КБ | Просмотров: 1357 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 16:02
Со снятым процом ноут запускается, все напряжения поднимаются...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 10:56
На фото шлейф прогоревший. Это куда контакт ведет? Посмотрите на схеме.
