Текущее время: 29 мар 2026 16:40
 Заголовок сообщения: Hh g6 1210 a4 перегрев
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 10:30
Добрый день ноутбук с такой проблемой, перегрев точнее адски большая температура, в простое около 60. при нагрузке до 100. Вентелятор естественно жужит на всю. Менял проц на такой же тоже самое, охлождение прилегает достаточно хорошо, по термопасте видно, даже с жевачкой пробывал, хуже еще при нагрузке, вообщем само место на радиаторе где проц очень очен горячее дальше по трубуке значительно холоднее, как будто не справляеться сама система, но я не дума что так было с завода, мб кто то что то посоветует? мои предположения только что на проц завышеная напруга идет?
Вложение:
0-02-05-0b8546751b95f6009616dd68029a99579a36846eb5e68274efa290adf65b3079_full.jpg [ 50.75 КБ | Просмотров: 1146 ]
 Заголовок сообщения: Re: Hh g6 1210 a4 перегрев
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 10:58
Меняй термотрубку
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 11:20
guar33 писал(а):
Меняй термотрубку
в смысле полность охлаждение?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 11:33
да
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 12:29
воздух горячий вентилятор дует ?
если холодный, или теплый, да менять трубку
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 12:49
холодный а есть статейка ка менять? просто на олово сжать новуую?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 12:59
на сплав розе с разбора можно , но проще купить всю охладу в сборе.....
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 13:01
например вот https://www.partsdirect.ru/goods/528442/
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 13:16
можешь почитать как восстанавливать трубки - если не лень , но нужен вакуум....
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=906&start=80
Зарегистрированные пользователи: dima5071, Google [Bot], Yandex [Bot]
