Текущее время: 09 мар 2026 06:42
 Заголовок сообщения: Pegatron AAB70 заряд батареи
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 22:18
Господа , прошу помощи .
При загруженной операционке - "батарея подключена не заряжается " . При этой данные с батарейки в аиде ( hwmonitor) видны . Если на включенном аппарате батарею вынуть-вставить , то до полного выключения она не определяется .
Что насмотрел :
TS1# ( смотрю на мульте ) при подключении аккума падает до 0.7в . Нормально .
На затворах Q8803 и Q8805 штиль , тоесть шим молчит .
SMB0_DAT и SMB0_CLK какие-то данные бегают .
88731 :
2 выв - 3.57в
3 выв - 3.2 в
8 выв - 0
11 выв - 5в
13 выв - 3в
21выв -5в
22 выв -19в
25 выв - 6.7в
26 выв 5в
смущает 8ой вывод - Input Current Monitor Output. ICM voltage equals 20 x (VCSSP -
VCSSN). Что там должно быть ? Насколько я понимаю , это транслируется результат с токосьемника по 27-28 выводу . Но почему 0 ?!
Шимку сменил , результата нет .
Батарею зарядил на компалоской материнке от асера 5552 . Как бы к батарее не придраться .
Ткните плз в нужном направлении , я уже в тупике .
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron AAB70 заряд батареи
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 12:41
Батареи в этом корпусе бывают разные .. AS10D31 AS10D51 AS10D81
мультяк читает имя батареи и заряжает ток если имя в white list .
Нужно пробовать другую батарею или менять имя этой .. до победного. Если конечно проблема не в шиме зарядки.
