Текущее время: 17 июн 2026 03:26
 Заголовок сообщения: asus n53jn нет изо
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 08:56
Принесли после стороннего СЦ. С диагнозом при просмотре видео полосы.В аиде отключили проверку видюхи при нагрузке ноут перезагрузился и теперь нет изо вентилятор вращается на больших оборотах.
Что делали:
Меняли CPU
Шили биос(вычитывается)
Память меняли
Ток потребления 1.5А
Основные напряжения в норме
Схемы нет
При замыкании RST удалось один раз запустить больше не получается неужели хаб или МЕ прошить
Может банальная причина у кого нибудь была?
 Заголовок сообщения: Re: asus n53jn нет изо
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 09:38
что вам мешает подпоять посткарту. на N53JG брда есть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 10:06
Опять один раз стартанула пост Ab(это все ок) ,а потом снова пост 15
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 11:19
без памяти 55 код?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 11:23
kkv6710 писал(а):
без памяти 55 код?
нет так же 15
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 11:31
на хаб похоже.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 11:46
kkv6710 писал(а):
на хаб похоже.
Поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 18:25
Итог работы.Поменял хаб появилось изо ,но в аиде проц показывал 102 градуса хотя сам был чуть теплый и вентилятор на максимуме.Прошил чистый МЕ и всё ок.Всем спасибо за общение.
