Текущее время: 14 май 2026 09:49
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 12:19
Добрый день, уважаемые ГУРУ. Нужна ваша помощь. Нет питания vcc_core и vcc_gfxcore.
Шим-контроллер ISL95833HRTZ
VR_ON подымается,
SCLK подымается,
ALERT# подымается,
SDA подымается
BOOT1 и BOOTG по 5в.
на затворах ключей осциллограф не видит импульсов.
Флеш MAIN прошивался. Флеш EC тоже. Только сам мультиконтроллер не шил еще.
Какие условия должны выполняться для поднятия напряжений? Даташит не нашел на эту гребаную шим, что бы почитать ее логику.
Схема
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 13:07
какое сопротивление по шине vcc_core?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 13:25
Да сопротивление-то при чем тут на VCC. Нормальное там сопротивление. На GPU 2,5 ома, на CPU 1.7. Импульсов нету.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 14:01
как это какое?
самое прямое, шим может врубать зашиту по току, думаю дальше вам помощь не нужна, Вы и сами много знаете.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 14:19
Извините, если вас задел мой ответ, но ведь что бы шим ушел в защиту, там должен быть хотя бы единичный импульс, которого нет. Я же указал в теме про это. Или я не правильно что-то понимаю и пошел по ложному пути развития?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 15:23
в защиту он уходит за доли секунды , это можно увидеть только на цифровом ослике в записи.
но тут не тот случай.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 19:57
Есть записи замеров на такой платформе. На проце I3-3217U по +VCCP 11 ом, по +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG около 3 ом, на +VGA_CORE - 7\8 ом. Замеры делал на диодной прозвонке. На голой плате напряжение +VCC_GFXCORE_AXG не подымается. И кажись без матрицы эта плата не стартует.Видик 216-0883000.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 20:06
а какое сопротивление Ваших щупов?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 20:17
Случай точно не тот, потому что если бы был хоть единичный импульс, мой осциллограф бы его отловил и показал мне его.
Мультиконтроллер прошил, его флеш и мэйн флеш тоже прошил заново. На CS#, DO, DIO, CLK просматриваются небольшие бачки с короткими пакетами. На шимке по линии data и clk импульсов нет, ________________________ 1в.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 20:20
majemus писал(а):
SCLK подымается,
SDA подымается
Это как бы SVID, обмен должен быть, а не "поднимание"
А почему его нет вариации разные
для обзора можно почитать
viewtopic.php?f=231&t=81673
суть как бы таже
а еще можно почитать даташит на хаб, там даже секвенс есть
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 20:27
у меня щупы откалиброваны, а так 0.1Ом
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018 20:41
Замена ISL95833HRTZ помогла?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020 11:59
такая же платформа с отсутствующими +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG
причиной оказался сбитый резистор RZ18
может особенности корпуса.
