Текущее время: 16 июн 2026 12:38
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 15:57
Всем привет.На данном ноутбуке был поменян HUB. От адаптера питания плата включается, Windows загружается. Если пытаться включить с установленной батареей, нет реакции на кнопку включения, и заряда нет, с одной батареей без подкл. адаптера то же самое. Батарея 11.4v выдает. С подключенной батареей, напр. B+ 14.5V. Чарджер заменил, на всякий случай, без изменений.
Нужна помощь. Какие тут могут быть варианты? Может ли это быть связано с ХАБом?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 16:11
АКБ подкинь заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 16:13
а на кнопке сколько вольт с батой?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 16:42
3,3в
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 18:05
Батареи такой, в наличии нет((((
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 02:12
Проблема решилась, были закорочены выводы SMB линий резисторной сборки RP7, скорей всего когда HUB менял, недосмотрел, + пропаял коннектор батареи. Сейчас все работает как надо)))))
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Servis911
