Текущее время: 27 май 2026 07:59
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 12:22
Добрый день.
Принесли ноут со словами: "Два года пролежал т.к. выключился и больше не включился".
Разобрал, осмотрел все разъемы, нет видимых потемнений платы и выгоревших элементов.
Включил - завелся, только в винде нижнюю панель не видно. Решил что проблема с драйверами и все исправится при полной переустановке системы. Грелся проц.
Разобрал, почистил кулер проца и поменял пасту.
Собираю, включаю - нет изображения. На внешнем мониторе изображение есть и система грузится без проблем.
Меняю шлейф матрицы - не помогает. Проверяю предохранители на матрице - все целые.
Замерил напряжение на разъеме материнки, с подключенным экраном.
2,3 - 0v
4 - 3.3v
5 - 5v
6 - 3.3v
7 - 0.75v
35 - от 0.3v до 3.3v в зависимости от регулировки яркости с клавы
38,39,40 - 20v
Согласно схеме, сигнал с хаба дает разрешение подать напряжение 3,3в с 4 и 5-й ног ключа U8 (G5285T11U) на 3-ю ногу ключа.
Сопротивление между землей и выводами 2,3 разъема матрицы - 110 Ом.
Замкнул 2-й и 4-й вывод шлейфа матрицы на материнке - экран даже не моргнул :-(
Сначала коротил на короткий промежуток, потом уже просто замыкал. И запускал ноут с замкнутыми - бесполезно :-(
Помогите - в чем может быть проблема?
Схема на ноут от LB460 на Wistron. Схема на матрицу родная.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 15:35
На выводах EDID, опрос матрицы при включении ноута есть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 17:29
К сожалению осциллографом не могу проверить, только напряжение.
На выводе 6 - 3.3v (EDID CLK), на выводе 7 - 0.75v (EDID DAT)
