Текущее время: 27 май 2026 05:30
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 02:33
Здравствуйте.
Пришел со сломанным и замкнутым разъемом, не включается, на кнопке 3в.
Чаржер BQ715 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24715.pdf
ШИМ TPS51225Chttps://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51275.pdf выдает силовые вместо 5 В около 1 В, вместо 3,3 В - около 0,6 В (это же напряжение на флешке 25Q64FV). LDO напряжения правильные, разрешающие сигналы приходят 3,3 В, питания есть 9 В, совсем немного греется (еле тёплый после 2 мин., дальше не греется) ШИМ менял на TPS51225 - работает так же, только VREG5 0в. Стояли силовые ключи SIS412DN, заменил на FDMC8884, изменений не было.
Мульт NPCE285GA0DDX был заменён ввиду отсутствия оригинального на NPCE285PA0DX, не запустилось.
Биос шил. Если есть у кого хотя-бы кусок схемы на эту платформу, буду благодарен. Что с ним дальше делать ума не приложу, без схемы не могу понять кто силовые 3,3в и 5в рубит. Клиент думал что кнопка сломалась, пытался сам разобрать и снёс 2 кондера возле TPS51225C по 9Vin и 5VLDO, при заряженном акб, но эти напруги в норме. Все дроссели на кз проверил, не звонятся на землю. Не понятно только куда уходит VCLK с TPS51225C...
Что посоветует уважаемое сообщество?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 05:09
Посмотрите по нагрузке в сторону аудиокодека, он запитан от 3В и 5В линий и может просаживать обе линии.
Также посмотрите нет ли пульсаций, особенно около микросхем периферии.
Схемы или борды в открытом доступе нет, остаётся вариант построения на основе блоков от других ноутов и последующего сравнения компонентов на плате.
Поднимается ли напряжение на флешке после нажатия на кнопку включения?
