Текущее время: 26 май 2026 21:43
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 17:20
Всем привет. Заранее прошу прощения за глупые вопросы, это мой первый ремонт, разобраться во всём нет времени (учусь в 10 классе).
Проблема: на работающем ноутбуке произошло КЗ на одном из USB портов(по моей вине). После этого ноутбук не включался. Проблему решил, заменой одного из мосфетов(был пробит) и заменой шим 5v (mt3td) после этого всё отлично заработало, НО от бп, от аккумулятора ноубук не работал.
Аккумулятор определяется и заряжается. Если включать ноутбук без подключённого бп(только с аккумулятором) ноутбук частично включается на несколько секунд, вращается вентилятор и горит индикатор питания, далее всё отключается и ещё несколько секунд от системы питания процессора исходит шум(вероятно от мосфетов) после чего ноутбук отключается. Плата Z5WAK LA-B221P
От себя дополню, при работе ноутбука от бп, после дросселя шим(mt3td) всегда присутсвуют стабильные 5v, однако при питании от аккумулятора, напряжение появляется только в момент включения, и напряжение на выходе уже не 5v, а 4-4.5v
Если мало информации, то напишите что ещё нужно.
В чём может быть проблема? В какую сторону копать?
для ремонта всё есть: пара мультиметров, осциллограф, паяльная станция.
