Текущее время: 22 мар 2026 20:40
 Заголовок сообщения: Compal la-b162p
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 13:08
Добрый день всем. После другого сервисного. Вроде как был залитик. Следов ремонта и залития нету.Кроме оторванного контакта на мультике и припаянного проволочкой (не помню уже - какое то из напряжений 3в)
Нет старта. При попытке запуска пропадает дежурка 5в. При этом потребление от лб 128 мА.
На ее месте появляется напряжение 2,5В (шим отключается по enable) т.е. 2,5 приходит откуда-то с платы.
Выяснил что проблема с напряжением 5VS которое формирует u11. При распаивании перемычки J37 (5VS) поведение меняется (частично поднимаются напруги уход в защиту происходит позже).
КЗ на чипах не обнаружил. Куда копать уже не знаю. По принципиалке должна быть pu101 операционник. Думал а вдруг, но на плате его нет впринципе.
 Заголовок сообщения: Re: Compal la-b162p
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 13:43
сопротивление проца по PCH_SRTCRST#, PCH_RTCRST# проверьте
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 16:10
PCH_RTCRST# 1.48 Мом. Мерил на cmos jme1. PCH_SRTCRST# пока не могу придумать как померить. Резюки на плате не подписаны. Подозреваю что есть пины на проце, но pinout не нашел.
Предполагаю что тоже большое, поскольку между ногами 40к резисторов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 16:16
Поднял д23. Светодиод стал гореть дольше. Дежурка не пропадает, но напруги не поднимаются никакие.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 17:54
Так может поднять мульт и псмотреть вдруг дорожка сгнила? Не просто так этот контакт оторван, может там и залитие было. Возможно в УЗ отмыли, а контакт подпаяли. А под мульт нужно заглянуть, может и попа найдётся. :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 20:52
Меня с переменным успехом достает эта мысль с самого начала. Это если верить что он залитик.
Если за ночь не будет предложений интереснее - буду поднимать...
Дорожка там оторвана физически. Мульт нетронут. Чего с буком делали хз. Хотелось бы понять, что куда не приходит, либо же приходит..
Откуда-то же берется 3,3 на 5VS после запуска и зачем-то шим 5walv отрубается.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 23:44
Что то было подобное.
Надо бы осцилографом посмотреть частоту работы ШИМ на 5В.
Проблемы в обвязке, либо что то сгнило....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 23:45
С учетом того что вся дежурка на краешке платы и могло туды затечь....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 05:00
Да шимку я поднимал и возле нее копал. И менять пробовал, правда новая что-то не завелась, поставил старую. Плата как попка младенца. Частоту гляну, конечно, но шим отрубается по EN.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 09:57
Какие сигналы можно на мульте посмотреть? Явно не по повергуду он отрубается.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 18:27
Сопротивление 1,48 Мом норма? А то у меня еще один похожий лежит - la-9531p (он гнилец по AC и чарджеру) - у него PCH_RTCRST# показывает обрыв.
