Текущее время: 26 май 2026 20:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP G62-450ER после замены BD82HM55
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 08:19
Добрый день!
Проясните плиз, у ноутбука не было инициализации, после прогрева (для диагностики) феном моста BD82HM55 ноут стартанул и работал нормально.
В аппарате был установлен чип с маркировкой E031A823 08, я установил с маркировкой J148A012 08 (визуально новый), а так х.з. приехало 3 штуки, так вот, аппарат после замены моста и при попытке включения циклически включает и выключает кулер, больше ни чего не происходит, вопрос - может быть такая реакция если все же чип не новый, а с другого аппарата с прописанным дампом(епромом), стоит ли пытаться править прошивку или все же дело в чипе не на программном уровне?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER после замены BD82HM55
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 08:28
Akir1 писал(а):
Добрый день!
Выяснились новые факты, без оперативки не перезагружается...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 08:36
Что-то и в старых фактах не увидел, что он перезагружался :) И как бэ... платформу указываем.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 08:53
Сорри, на МБ написано DAAX1JMB8C0 Rev. C
ну я имел ввиду не перезагружается, а циклически пытается стартануть
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 09:13
Раз до замены включался, то неплохо бы по питаниям моста сопротивления проверить. Или снять и поставить еще раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 09:55
Хорош, сейчас поставлю другой чип, но я все же попробовал поправить регион по методе с сайта vlab.pp и собрал дамп с помощью "последнего" файла ME Region.bin в той теме, поведение немного изменилось, ноут стал рестартовать с паузой в 7-10 сек, а со старым дампом через 1 сек!???
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 10:04
а коды-то бегут в эти 10сек?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 10:05
да, я утаил факты, после проведения диагностики ноут с владельцем-студентом уехал в Москву в надежде, что сабж будет работать, ноут поработал несколько дней, владелец со слов понес его подавать в какую то "контору", там сабж вскрыли ( были зализаны и не докручены болты на задней крышке) и не взяли на запчасти...
после повторного вскрытия ни каких особых следов (кроме зализанных и не докрученных болтов на задней крышке) не было, а я поленился еще раз погреть чип, о чем сейчас жалею...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 10:11
Чего там жалеть, не реагирует HM55 на прогрев, как и весь интел :-)
... а вот что-либо в окружении моста очень даже может... кварц, флешка например.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 10:22
т.е. Вы подозреваете, что дело вовсе не в севере?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 10:27
да ни как нормальную посткарту не приобрету, универсалка китайская есть в мини Pce 00, дебаг не вижу на МБ, а к мульту пока не решился распаяться...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 10:33
Так, как вы описываете неисправности и свои действия сложно вообще что-либо подозревать.
Сами читали написанное? Моя тупой наверное, но я ничего не понял :sh_ok:
Sorry :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 11:47
Да что тут не понятного-то?
Ноутбук надеялся, что студент будет работать - ан нет, надежды не оправдались... Студенты - они все такие: халяву любят. Пришлось ноуту работать самомУ. Вот он и не выдержал...
Akir1 писал(а):
после повторного вскрытия ... я поленился еще раз погреть чип, о чем сейчас жалею...
Лучше пожалейте о том, что погрели его в первый раз...
А заодно, и о том, что студент пытался его потом сдыхать в "какой-то конторе", где запросто могли поменять и оперативку, и проц. Так что, начните с подкидывания заведомо исправных...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 12:17
тагансити :bra_vo: , именно это у меня и сложилось в голове, только не написалось... субота, солнышко :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 13:45
Sorry :)
:-) сори за каламбур, уже не важно...
Ситуация ухудшилась - установил новый север, включил без памяти, ноут стартанул, обесточил, установил память, ноут "молчит" ни какой реакции на кнопку включения нет...
опираясь на схему scheme-hp-compaq presario cq42 - quanta ax1 - rev 1a.pdf выяснил +3VPCU +5VPCU присутствуют, соотв. питание на кнопке есть, до мульта кнопка "доходит", на мульте KB3926QF D2 так же питание есть, кварц 32.768KHZ генерит, с флешкой обмен идет, индикатор в гнезде ЗУ с АКБ светит желтым, без АКБ голубым - чет я в ступоре, подкиньте умную мысль!?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 14:23
Akir1 писал(а):
... Ситуация ухудшилась - установил новый север, включил без памяти, ноут стартанул, обесточил, установил память, ноут "молчит" ни какой реакции на кнопку включения нет...
Чё-то опять не договариваете...
...Или североюг установили так, что хватило первого включения - замкнули что-то, например.
Посмотрите на мульте при подключённом адаптере:
037 3920_RST#
127 LID_EC#
065 AD_AIR
086 ACIN
Если все в "единице" - шейте биос (бэкап сделать).
Не поможет - меняйте североюг.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 15:16
037 3920_RST#
127 LID_EC#
065 AD_AIR
086 ACIN
Да, а смысл мне не договаривать? все описал как есть...
КЗ под североюгом исключено
сигналы
037 3920_RST# -0
127 LID_EC# -0
065 AD_AIR -1
086 ACIN -1
почему на первых 2-х 0?
В биос североюга и КВС уже залил "исходные" прошивки, которые были слиты на начальном этапе (когда ноутбук подавал признаки жизни)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 15:53
037 3920_RST# -0
Странно что он ваще включаеться.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 15:59
Не пойму, как правильно: опИсал или описАл? :)
И на счёт проца и памяти тоже не понял - исправны?
LID_EC# - сигнал с датчика закрытия крышки, с ним разобраться не сложно.
3920_RST# - сигнал сброса (ресета) мульта. Кто его формирует в Вашей схеме - не скажу.
А в приведённой Вами схеме - это thermal shutdown.
037 3920_RST# -0
Видно, когда он включался - этого ещё не было... Или ТС не там померял. :)
Странно, что сразу два сигнала запрещающих... Или мульту кирдык. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:13
у меня к Вам такой вопрос, (в данном ноутбуке) он обязан реагировать на кнопку включения без северо-юга при условии исправности всего остального?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:37
Лирическое отступление - Вчера проделав все манипуляции описанные выше неудовлетворенный от своих "достижений" уехал в гости, сегодня приехал, отписался тут на форуме и попытался включить ноут :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
он гад включился и нормально работает...
В общем происходят какие то странные и не объяснимые вещи :-)
Подведу итог - 1 мост был дохлым (возможно не новым), варианты с плохой пропайкой на 99% отпадают (2-ой сажал при тех же условиях), со 2-ым все хорошо (с прошивкой в том числе), но, что за глюк был с не включением ноутбука, вопрос остается открытым!!!
p.s. и попрошу не писать :) что я снова утаил какие то факты, все 100% правда
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:47
Думаю, нет. Без юга вообще мало какие платы включаются. По крайней мере, не на Интеле...
А глюк на "не контакт", "не пропай", "отвал" больше похож. Но, надо смотреть генерации и питания внимательно (наличие, номинал, пульсации) в обоих состояниях (включается, не включается). Если всё в порядке - анализировать сигналы мульта (путём того же сравнения, хотя бы)...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 17:19
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 17:23
касаемо глюка - думаю корректнее отдать бук владельцу рассказав про данный трабл и пускай тестит в реальных условиях, если снова отрубится значит буду выяснять, а сейчас чего лезть в исправный механизм! :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 07:28
Ну все же кто пояснит касаемо чипов BD82 55 и 65 серии?
не понимаю смысл действий после замены не на новый чип, при условии рабочей прошивки, находящейся в ноутбуке -
1. Ставим бу чип например с ноутбука другой фирмы, правим регион в флешке 4 mb
2. Ставим бу чип например с ноутбука другой фирмы, заливаем прошивку с оф сайта выдернутую из .exe с отрезанным куском КБС
фактически мы проделываем одну и ту же операцию, только не понятен смысл для чего мы вообще это проделываем, мы же меняем североюг, причем тут прошивка в флешке работающей с вышеописанным чипом???
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 07:36
я предполагаю, что идет инициализация вновь установленного чипа и перезапись епром в нем же, но инфа берется же из прошивки внешней флешки, а если прошивка была рабочая, то для чего эти танцы с бубном?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 11:46
Нужно пользоваться поиском и больше читать, чтобы не изобретать велосипед:
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6897
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012
Уже устал эти ссылки в разных темах приводить...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 20:08
Продолжение :) Все же чип подсунули не новый - на ноуте был установлен пароль в системе, посему сразу не заметил тарбл, когда срубил пароль, обратил внимание на повышенную частоту вращения вентилятора и завышенные показания температуры...
Попытался внедрить файл региона в прошивку, после заливки и запайки в ноуте не было инициализации( не стал заморачиваться) и перешел к другому способу,
отрезал кусок КБС от оригинального файла прошивки с сайта, после заливки при загрузке ноут начал ругаться на отсутствие служебной инфы, поправил с помощью hp dmi 1.23
но остался вопрос, касаемо мас адреса сетевухи, достаточно ли будет прописать произвольный мак?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 10:40
Все :) конец эпопеи, подсказали на дружественном форуме - мас есть на на наклейках слотов памяти - LAN_ID
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 19:23
Всем доброго времени суток, и с НАСТУПАЮЩИМ!!!... На днях делал аппарат тоже на этой платформе, только UMA.. так вот .. танцы с подсовыванием чистых ME регионов ни к чему не привели (то вообще не включался, то кулер вертит на 100%).. пока не достал его с родного биоса с поддержки... через system tools подменил ME в родном дампе и все встало на свои места, соответсвтенно править серийники маки не пришлось!!.. Написал с мыслями авось кому пригодится)) выкладываю чистый ME, и дамп с чистым регионом. Платформа quanta ax1 rev:F (UMA)
quanta ax1 clear me.zip [1.58 МБ]
ME Region clean quanta ax1.zip [499.02 КБ]
Последний раз редактировалось Andrey Bogdanov (Doc) 23 июн 2018 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Выложил архивы по-человечески
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
