Текущее время: 01 апр 2026 06:39
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 13:14
Помогите пожалуйста определить номинал резисторов. Заранее благодарен.
7162339.jpg [ 350.3 КБ | Просмотров: 4655 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 15:27
1 - 4kOm
2 - 4kOm
3 - 1mOm
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 15:43
в ответ прошу опознать 4 резюка рядом с флеш биоса
они по 15 Ом??
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 17:23
Сейчас выпаяю один, промеряю и отпишусь, а то на плате они странно меряются
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 17:32
промерял все 4, двумя мультиметрами 15,6 ом. FLUKE показывает 15,6
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 18:01
Вроде бы есть 3.9 кОм и 4.1 кОм редкие резисторы, буду искать припаяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 19:19
включился, но картинки нет на матрице подсветка включается и тишина(
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 19:44
post 55h
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 20:16
Оперативка.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 11:11
Да, к сожалению она тут распаяна на плате(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 12:31
прошил дампом с отключенной бортовой памятью и все заколосьлось))) тему можно закрывать
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=557 ... 2A#p454728
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 13:03
Не могли бы ли сбросить на другой ресурс или в ЛС оба дампа? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 17:40
Здравствуйте. Не стал создавать новую тему. Решил апнуть старую. :du_ma_et: Ноут тоже залитый, не было изображения и подсветки на матрицу. Отгнил lvds разъем и разъем на шлейфе. Заменил и то и другое. Изображение появилось, подсветки нет. На плате нет элемента того, что в кружке (номер 4). Дороги просто оплавились. Я так понимаю это резистор или катушка. Подскажите пожалуйста номинал. И возможно что-то еще отвечающее за подсветку, тоже померло. Скажите, что еще могёт быть?
X540LJ.jpg [ 318 КБ | Просмотров: 4300 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 17:55
это дроссель поставь любой по размеру походящий.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 17:56
и перед подачей питания проверь на предмет КЗ может шлейф на матрицу закоротил....
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 18:22
Спасибо. :co_ol: Поставил дроссель, подсветка появилась. Шлейф и разъем на мамке я поменял первым делом.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 18:25
Вот только я забыл сказать, странно, почему у него автостарт при подаче питания. Может потому-что без винта... Ну это завтра на работе буду уже проверять. Плата винта там осталась...
