Текущее время: 27 апр 2026 05:26
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 13:57
Доброго дня.
При загрузке ноутбука с 0.5А ЖД - все происходит без запинки (все грузится, переустанавливается, работает любое кол-во времени).
Только ставишь 1А ЖД начинается беда. Бук его видит, но ЖД начинает щелкать и соответственно не грузится. При этом ЖД ставишь в другой ноут - все отлично работает, тесты любые проходит.
Напряжение +5vs стабильное, на осциллографе все ровно.
В чем может быть беда?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 01:18
Измеряйте не на материнке, а на плате ЖД, возможно в разъёме есть изломы контактов.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 10:31
Проблему не решил. Отдал ноут с другим ЖД, с меньшим потреблением.
Спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
