Текущее время: 27 май 2026 05:30
 Заголовок сообщения: HP Probook 6560b нет старта, после воды
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 17:08
Добрый день!
Аппарат HP Probook 6560b
Платформа Foxconn CURE_DIS_HR_HPB MV_MB_V1
Был залит. В уголь выгорела сборка мосфетов Q3101, плата под ней прогорела до второго слоя. Так понял, это AON6912A. Вычистил все, при попытке включения моргает диодами и выключается. За неимением сборки пока поставил пару дискретных транзисторов, ноутбук ведет себя также. В момент включения на затворах проскакивают импульсы, напряжение на кондере C3501 вроде поднимается, точно сказать не могу, мультиметр обсчитать не успевает. Схемы нет, и не видно даже под микроскопом маркировку ШИМа, а вокруг него несколько подгнивших элементов. В общем большая просьба, у кого в ремонте такая плата, подсказать маркировку U3501. И еще вопрос, как я понял этот преобразователь на питание дискретного видика, смущает сопротивление на выходе - 12 Ом, это нормально или кирдык чипу?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6560b нет старта, после воды
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 23:08
12 Ом нормально
