Текущее время: 18 мар 2026 22:47
 Заголовок сообщения: K53SV MB rev 3.1 не работает от акб
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 18:39
Здравствуйте , подскажите номинал резистора , у меня стоит 10.6Мом сколько должен стоять на самом деле?
Комментарий к файлу: номинал резистора
fqmHnu6EVVg.jpg [ 242.89 КБ | Просмотров: 922 ]
 Заголовок сообщения: Re: K53SV MB rev 3.1 не работает от акб
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 19:41
100 kOm
предыстория такова, не работал от сети , поменял bq, и случайно зацепил резюк , номинал не знал поставил 10.6МОм работает от сети от акб нет, на управление ключами 1в . думаю что дело в этом резисторе ,если не так подскажите куда копать . контроллер новый . до этого ставил с донара такая же ситуэйшен .
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 19:43
barbosa75 писал(а):
100 kOm
попробую , спасибо
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 11:14
все равно работает только от сети , может кто подсказать в чем может быть дело?) не видит акб и не заряжает
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 12:40
Очевидно, проблема в цепях заряда или АКБ. Подкинуть АКБ, даташит на чарджер в руги и проверять - мерять...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 12:46
на дросиле(PACK+) 1в, на управление ключами(HIDRV) 1в.(меня накидывает на мысль что должно быть порядком больше) , в остальном все сходится с документацией на bq.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 12:59
все разобрался , всем спасибо кто подтолкнул, с подключенной акб выявился виновник торжества kl7. а 1 вольт на управлении и выходе дросиля это нормально .
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
