Текущее время: 28 апр 2026 16:41
 Заголовок сообщения: la-9531p rev1 нет запуска
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 19:15
Приветствую. Сифилис в районе чарджера. Видно был утопленником. Гниль в обвязке восстановил. Потребление 0.
Мосфеты целые. На истоке pq302 19В, на стоке нету. На затворах pq302 pq303 ничего. На vcc bq24753 19В. На ACDET 4,2В. Чарджер менял два раза. Что еще куда не приходит? Чего еще не знаю? На pq304 2.5В.
compal_la-9531p_r1_0_schematics.pdf [1.14 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: la-9531p rev1 нет запуска
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 19:36
Набери в поиске свой bq24753 - много узнаешь. Правильней будет BQ24735, а еще лучше BQ24725 - зачитаешься.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 20:38
Angel75Rus писал(а):
а ACDET 4,2В.
многовато.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 07:42
а ACDET 4,2В.
многовато.
Зачитался. Но все-равно не пойму почему она не стартует.
По ACDET ошибся - 2,42В там. По идее же это достаточное условие для старта.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 17:32
Видно, что ничего не читал. Значит в сервис неси. Тут лентяям не помогают.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 19:15
По ACN какое сопротивление?
И какое сопротивление между затворами входных ключей и их С и И?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 20:06
Перечитал. Объясняют хорошо, но нужные мне моменты упускают.
Еще вижу токомер на ACN ACP. Но судя по логике,он в старте не участвует. Ну и на плате визуально в порядке.
Что я неправильно понимаю?
Судя по блок - диаграмме подаются vcc и acdet. Они сравниваются с опорными напряжениями/ ACDET с 3,15 и 2,4В vcc должен быть больше 3,75 если все ок, то формируется ACOK - тупо открывается закрывается транзистор через 150мс (а закрывается ли?? кто его будет открывать, когда что-то из напряжений входных не в порядке, чтобы он сформировал низкий уровень, запрещающий работу?) и притягивает ACOK на массу, на котором до этого +3.3VLP через 100к. Т.е. высокий уровень.
Дальше формируется ACDRV который так нужен мне. на cmsrc мне плевать, поскольку он дает вольтприбавку лишь. Т.е. с отваленным даже cmsrc у меня acdrv должен быть 6В.
Короче - я так понял, где-то нужно искать поднимается ли +3.3VLP ??
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 20:11
Завтра гляну. Ц-шки все утащил на работу, а Плата передо мной - взял домой помыть, поскольку там еще проблем я чую хватит. Сегодня принудительно открыл затвор - потребление 0,7А, был скачек до 1,2 (вроде) греется в районе памяти видика.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 05:58
Спасибо за наставления. Полевики в норме. Но оказалось все проще) Пропаял чарджер - vsus поднялся. Копаю дальше теперь))
На ACOK все-таки высокий уровень..
