Текущее время: 27 апр 2026 02:28
 Заголовок сообщения: dell inspiron 7720 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 23:15
dell inspiron 7720 платформа DA0R09mb6H1 REV:H Пришёл без кучи элементов,и всё равно с коротким по питанию процессора.Нашёл пару конденсаторов ещё пробитых,восстановил дежурку,зарядку,биос зашил нормальный,оказалось ещё ключи процессора FDMS3660S все пробитые,заменил,на всякий случай контроллер NCP6132A.Появилась дежурка, все напряжения на плате,при включении,питание видеокарты,памяти,всё кроме питания процессора...процессор живой остался на точно таком ноутбуке проверял,работает.На NCP6132A не приходит сигнал power good соответственно и нет на затворах ключей ничего...при включении платы никакой индикации самое странное нет,только по б.п видно...что может ещё блокировать запуск Ц.П,если все шимки на плате работают?Мост уже подкидывал другой,ситуация не меняется...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 14:15
Yety, сами то поняли что написали? С каких пор PG стал входящим сигналом на шиме?
Без процессора шим запускается (как запустить есть в даташите, да и на форуме не раз обговаривалось), с мульта то VR_ON приходит?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 14:42
Не правильно написал,PG выходит с шимки...сигнал VR_ON есть...питание шимки тоже есть!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 17:32
А в ответ тишина....... :(
С SVIDами что? Если шим без процессора выдаст питание то проблема не в нем. Разве что защита, но тогда на затворах шевеление должно быть при старте. А power sequence проверили, хаб ресет с процессора снимает?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 18:03
Кидал 8-ю ногу шимки на землю,без процессора не выдаёт ничего....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 18:54
Вокруг шимки все проверили? На затворах что при манипуляциях с VBOOT?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 01:40
Да вроде всё...никаких шевелений при принудительном запуске...после всех манипуляций,сейчас при установке процессора уходит в защит и щелчки появились в районе шимки,но появились импульсы на ключах,где-то ещё возможно короткое,буду искать...хотя ничего не звонится,без процессора всё так же включается,проц другой подкидывал всё так же...
