Текущее время: 24 апр 2026 05:16
 Заголовок сообщения: x401a rev 2.0 проблемы по питанию
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 10:34
Всем привет, пришел апарат с неисправностью не включается. При диагностики было выявлено отсутствие каких либо напряжений , замена rt8206a , появились все напряжения , но при подключении цпу, напряжение падает в 0 , на дроселе цпу и рам , шим перестает генерить сигнал на открытие ключей , с отключенным цпу ,рам все напряжения есть , но потребление 0.3-04а . Мульт новый 8517е .хаб hm 70(должен стоят я поставил 76(может он не поддерживает 76 хаб???) есть любые от 70 до 76 какой поставить что бы точно пошел? проц b970 . с другими выше(i) не ездиет. подтолкните в праваильном русле
 Заголовок сообщения: Re: x401a rev 2.0 проблемы по питанию
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 00:59
ничего не понял
хаб зачем меняли
какие напряжения не поднимает
биос шили?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 18:17
да биос шил, принесли изначально не включался(вообще не поднимались напряжения) , был мертвый хаб и мульт.Замена привела к вышесказанному
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 13:28
Разобрался, виновником всего был неисправный мульт, заказал новый поставил, все заработало
