Текущее время: 09 апр 2026 19:27
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 20:50
Ноутбук не дает изображение на матрицу.. на внешку всё ок показывает.
При этом другая матрица и шлейф перекинул , но так же нет изо.
На разъеме LVDS окисли, сгоревший детали не обнаружена.
Когда первый раз открывал не проверяя на внешку первым делом прошивал ...
Может из за прошивку так быть ??
Сигналы на LVDS ещё не проверялась. Схему как я понимаю нет.
Что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 00:56
boardview есть
разьем с окислами заменить
проверить питания на разьеме и на матрице
проверить вычитку эдид
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 20:00
Можно помотреть в сторону транслятора, проверить всё его питание на соответствие даташиту и сделать выводы
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 12:45
Была аналогичная проблема. Оказалась сгнившая нога мульта. Не было команды на подсветку матрицы. Решилось заменой мультика.
