Текущее время: 23 апр 2026 12:17
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 14:26
Материнская плата BA41-01423A SCALA2-EXT
1. При подключении блока питания блок уходил в защиту по КЗ.
2. Выпаял Q505, КЗ пропало. Сильно нагревался
3. Далее обнаружил неисправность на gate q504, q504 был в отказе, поставил перемычку.
4. Вернул q505 на место, он был исправен. КЗ нет
5. Также неисправен q507, выпаял.
6. Неисправен также q508, выпаял
7. После всего этого на шине BGATE 19 В
8. Контроллер питания U507 жутко греется, понимаю что так не должно быть
куда копать?
Комментарий к файлу: даташит узла питания
Samsung Scala2-EXT - Schematics. www.s-manuals.com_.pdf [32.73 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 15:36
из выше написанного ни фига ни чего не понятно. КЗ где было? в каком отказе? пишите технически грамотно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 15:48
1. Это раздел для начинающих?
2. Я прописал список действий при которых КЗ "самоустранился". КЗ пропало при выпайке Q505, после его возврата на место КЗ уже не было.
3. "А каком отказе?" - вы имели ввиду в каком элементе? Если да, то см. п.2
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 16:05
Вот фотография платы
20180214_150030.jpg [ 399.71 КБ | Просмотров: 1580 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 19:57
По даташиту на ISL6255
DCIN = 19V
VDD = 3.2V (typ=5V)
VREF = 2.7V (typ=2.39V)
ACSET = 0 (typ=1.26V)
DCSET = 0 (typ=1.26V)
CHLIM = 1V (0...3.6V)
CSIP-BGATE = 0V (0 low; 9 high)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZZZ7ZZZ
