Текущее время: 24 апр 2026 12:00
 Заголовок сообщения: LA-3481p Toshiba A200
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 16:52
Всем доброго! Плата LA-3481p. При подключении к БП потребление 0.03А.
При нажатии на кнопку ток повышается до 0.04, загорается индикатор включения и гаснет. По замерам - 3.3 и 5в есть. Сигнал с кнопки транслирутеся в хаб. S3,S5 не возврашаются, а следовательно и susp#, который поднимает остальные напруги не появлается. Мульт менял, пришивку тоже. Остается хаб? И главное - при подключении адаптера на spi флехе на ногах do dio постоянно идет какой-то обмен и не останавливается. Так должно быть? Обычно пачки пробежали и все, а здесь без остановки
 Заголовок сообщения: Re: LA-3481p Toshiba A200
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 16:57
Забыл добавить - на 100 ноге EC_RSMRST# - тоже по нулям, что до нажатия, что после.Но по схеме, я понял, что он никуда не идет. А вот на 102 EC_ON - как раз после нажатия появляется
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 17:17
Похоже, юг под замену.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018 19:41
А условия запуска (lid, acin ...)все проверены?
Юг запитан? Его часовой кварц генерит?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 10:08
Проблема решена, юх среагировал на прижим и начал запускаться. Буду менять. Всем спасибо, можно закрывать
